afvejning, tid ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af lamborg » 13 okt 2012 22:07
Hæ hæ Skål Old.
det lyder som en super ide at prøve en gammel . Tror også på at der en bug i den chip. Det lyder sgu da for vildt med den forskel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af Oldgaard » 22 okt 2012 19:14
LIge en update :
lavede lige en ny afvejning i lørdags, og hmm underligt nu så alt fornuftigt ud ang. tider :shock:
360S testkørsel : 8,50
ON : 6
OFF : 2,50
afvejning nu : 1830g
fatter hat, af det den lavede sidste gang jeg ville veje af :shock:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2012 19:22
Det der er afgørende er, hvor mange gram sneglen levere.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
afvejning, tid ?
Indlæg af J-B » 22 okt 2012 19:26
Oldgaard » 22 Oct 2012, 19:14 skrev:LIge en update :
ON : 6
OFF : 2,50
Har du og konen hver jeres vægt 8.gif :stjerner:
Unskyld kunne ikke lade være :oops:
Oldgaard
Areal: 250
afvejning, tid ?
Indlæg af Oldgaard » 22 okt 2012 19:36
pille bruger » 22 Oct 2012, 19:22 skrev:Den lever sit eget liv icon_cheesygrin.gif
Fuldkommen rigtigt ;) men det bekymrer mig alligevel lidt, for hvor lang tid kan jeg/man så regne med afvejningen ? :roll: :roll:
J-B : hold mund :)
ligesom jeg ikke rører komfuret i køkkenet, så skal hun bare holde snitterne fra fyret icon_cheesygrin.gif
afvejning, tid ?
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2012 19:40
Hvis du lægger tallene sammen 6 + 2,5 = 8,5 så tæller den ned til 0
Omg
Tilmeldt: 29 aug 2012 05:54
Mit fyr: Scotte 10 KW BS1016 v. 6.78
Areal: 125 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Dagligt forbrug: 16 kg
Geografisk sted: 4540 Fårevejle
afvejning, tid ?
Indlæg af Omg » 22 okt 2012 21:10
Benytter i autoberegning eller stiller i selv parametrene i styrringen ??
Jeg har selv kun haft min scotte i ca. en uge og prøver at optimere og undgå sorte piller i skuffen og få den korrekte luftmængde...
Ved ændring i afvejningen skal blæseren vel også tilpasses til min/midt/max i Auto eller ??
Jeg kører pt. i auto :-)
Hvad er jeres satser for blæserhastighed i min/midt/max ??
Nuværende varmekilder: Tasso MS 20 kedel - Riello brænder - Morsø brændeovn - Forbrug: 1200 L olie + 7 m3 brænde
Ville gerne skifte til: Scotte 10 kw
afvejning, tid ?
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2012 21:13
Omg » 22 Oct 2012, 21:10 skrev:Benytter i autoberegning eller stiller i selv parametrene i styrringen ??
Det er alt for bøvlet ikke at bruge autoberegning.
Lav en præcis afvejning og sæt den ind i styringen.
Brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Oldgaard
Areal: 250
afvejning, tid ?
Indlæg af Oldgaard » 21 nov 2012 00:14
hmm så er afvejningen tilbage til fatter hat igen :shock: :shock:
fik en fornemmelse af at der var et eller andet der ikke passede, så lavede lige et par afvejninger for lidt siden ( ja ved godt det er sent, men sover ikke så meget for tiden :( )
gennemsnit på 3 stk afvejninger : 630g , det er da noget af et spring fra de sidste 1830 for knap 3 uger siden :shock: og stadig fra samme palle piller som sidste afvejning
Tilføjelse : skulle lige prøve igen, nu 2070g :shock:
Underligt nok så starter den nu med 7.20 i 360 testkørsel mod 20 min før 3.00 hmm det ender nok med at jeg må en tur til Gørlev efter en ny chip, tør snart ikke rigtigt stole på den der er i nu :roll:
afvejning, tid ?
Indlæg af pille bruger » 21 nov 2012 20:19
Oldgaard skrev:hmm så er afvejningen tilbage til fatter hat igen :shock: :shock:
Når alt svigter så brug den gamle metode.
Afvej manuelt i 6 min, og tast tallet ind.
Finindstil luft som du plejer.
