Ure i display på Scotte 6.74
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 12 okt 2012 21:29
Hvad mener du med tilstand? Er det blink/ikke blink?tidsgrænsen er det urtid du mener? Kan du ikke komme med et konkret eksempel på hvornår urene blinker og hvornår de lyser?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2012 21:35
Kig på din styring.
Er du inden for den periode hvor timeren er aktiv ?
Blinker uret ?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 18 okt 2012 20:28
Så må jeg hellere prøve at skrive hvad der sker så vi kan få løst mysteriet... Jeg er inde i en varmeperiode og lige nu blinker det venstre ur. Det højre lyser statisk. Så prøver jeg at følge op..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 » 18 okt 2012 23:31
Monstro det er sådan at et ur på din skærm viser at du har aktiveret en timerfunktion.
Har du et ur til højre på skærmen har du timersat din kedel til at starte og leverer varmt vand til din centralvarme hvis der er behov.
Har du ur til venstre, har du aktiveret timerfunktionen til din vvb, som vil starte fyret, hvis der er behov for varmere vand.
Blinker et ur betyder det at timeren har deaktiveret den tilhørende funktion, altså slået centralvarme og/eller vvb fra. Blinker begge kører dit fyr så ikke.
Er et af urene pludselig statisk, (timerstart tidspunktet nåes eller der har ikke været behov for varme til den tilknyttede kreds, vvb eller centralvarme) så starter dit fyr.
Dit venstre ur blinker. Der fyres altså ikke for centralvarmens skyld, fordi du er udenfor tidspunktet i din timer opsætning, eller der er ikke behov for varme.
Dit højre ur er statisk. Du er i din aktive timer periode for vvb, og der er behov for varme. Dit fyr kører.
Mvh. Frk. Klokken
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 19 okt 2012 09:07
Perschultz2 » 18 Oct 2012, 23:31 skrev:Monstro det er sådan at et ur på din skærm viser at du har aktiveret en timerfunktion.
Mvh. Frk. Klokken
Hej Frk. klokken :)
Det er nok noget henad det du skriver, men jeg var inde i en periode hvor uret frigiver centralvarmen og ikke VVB. Der blinkede det venstre ur. Vi kan nok godt slå fast at det venstre ur er til centralvarme og det højre er til VVB. Det er jeg usikker på er deres opførsel. Hvornår blinker de og hvornår blinker de ikke. Jeg vender tilbage når jeg har kigget nærmere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Perschultz2
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Perschultz2 » 19 okt 2012 11:44
Mig der vender rundt på tingene i mine sidste 2linjer. Det skulle være:
Dit højre ur blinker. Der fyres altså ikke for centralvarmens skyld, fordi du er udenfor tidspunktet i din timer opsætning, uanset behov for varme.
Dit venstre ur er statisk. Du er i din aktive timer periode for vvb, og der er behov for varme. Dit fyr kører.
