Blæserindstillinger 10kW Scotte 6.74
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Efter at have skiftet fra 6.34 til 6.74 (tror jeg nok de hedder) skulle blæseren justeres ind igen. Jeg fulgte denne: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf
For at længden på flammen skulle passe, samt at det ikke skule være en stjernekaster så kom jeg frem til følgende blæserparametre: Lav: 12, midt: 15, høj: 20
Det er jo ret lavt i forhold til standart, kan det være et problem?
Tillægsspørgsmål: Hvordan er det med luften når asken er lys, skal der så mere eller mindre luft til?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Prøv i stedet denne her (side 3) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Så skal luften være 15 - 21 - 27
Aske farven er ofte forvirrende, for det afhænger meget af hvad pillen er lavet af.
Kig og bedøm i stedet flammen.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Nå så tog jeg mig sammen og gik herud til fyret.. Det er en 6.78, Jeg har slet ikke nogen menu 16, min blæser menu hedder menu 10 og indeholder ikke pulser / sek og slukke tid.. Jeg fatter hat..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Hejklinten » 12 Oct 2012, 19:34 skrev:Nå så tog jeg mig sammen og gik herud til fyret.. Det er en 6.78, Jeg har slet ikke nogen menu 16, min blæser menu hedder menu 10 og indeholder ikke pulser / sek og slukke tid.. Jeg fatter hat..
Det er faktisk ik så galt endda,- min styring er 6.76 der kører vi med % ,- ligesom i alkohol
Hvad menu'en har er nummer er F.... ligegyldigt,- hovedsagen er at du finder "Blæser" - menuen.
Jeg kører med flg. på min 10 Kw
Lav 17 %
Middel 21%
Høj 27%
Og det fungere smukt
Hilsen Ex Skæv-bo
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Dine indstillinger er jo også tæt på standard, mens mine lå meget langt fra.. Nu har jeg skruet dem op på 15-21-27 igen så ser vi hvad der sker..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
I din 6.34 var dine standard instillinger på bæseren feks 20-40-60 (kender kun lige 30kw i hovedet) og dette svarede til 100% i menuen . Så kunne du juster mellem 50 og 150 % i forhold til dette, Altså hvis du var under 100% stod din blæser lavere en standard. Så hvis din standard 100 % var 10 og du køret med 75% i justeríng ja så var du nede i 7,5 istedet fro 10. og lå du på 125% ja så var dine tal 12,5 osv. Kan du se tegningen.
I 6.78 stiller du direkte på parameterne mine 20-40-60 står feks til 18-28-43 så jeg kører også noget lavere men det kommer jo helt an på dit skorstenstræk osv. Så blæs hul i hvor du ligger på skalaen bare dit bål blæser brænder fint.
SÅ hvis du lå under 100 % på parameter i 6.34 ja så skal du jo også ligger under parameter i 6.78.
Og grunden til at du ikke kan finde hoved og hale i Michaels bruger link er fordi det er en forkert han linker til. i styringer over 6.70 er de parametre væk .
Prøv denne istedet for.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Linket er godt nok .lamborg » 12 Oct 2012, 20:03 skrev:I din 6.34 var dine standard instillinger på bæseren feks 20-40-60 (kender kun lige 30kw i hovedet) og dette svarede til 100% i menuen . Så kunne du juster mellem 50 og 150 % i forhold til dette, Altså hvis du var under 100% stod din blæser lavere en standard. Så hvis din standard 100 % var 10 og du køret med 75% i justeríng ja så var du nede i 7,5 istedet fro 10. og lå du på 125% ja så var dine tal 12,5 osv. Kan du se tegningen.
Du skal kigge på side 3
I det du linker til er der ingen tal til blæseren.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Jamen hvad er det jeg skal men den side 3? Sådan ser min menu jo ikke ud, og du har jo skrevet blæsertallene, jeg tror på dig. du behøver ikke at dokumentere det..pille bruger » 12 Oct 2012, 20:18 skrev:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
På side 3 er alle standard tal til alle typer blæsere på Scotte - woody
Det er det Claus ikke så.
Det han linkede til er en manual.
I den står der ikke nogle tal til blæseren.
Er man faret vil i indstillingerne, er det en god ide at gå tilbage til standard indstillingen.
Det giver også et fingerpeg om hvor langt fra man er kommet de indstillinger man gik ud fra.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Er vi enige om at der kun findes 1 type 10kW i den liste? Så når jeg nu har en 10kW, så kan mine blæsertal kun være 15-21-27, som du jo også skrev... Er det korrekt?pille bruger » 12 Oct 2012, 20:26 skrev:På side 3 er alle standard tal til alle typer blæsere på Scotte - woody
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
