meget aske
allanl
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:39
meget aske
Indlæg af allanl » 15 okt 2012 21:47
ja så har jeg prøvet at stille lidt på tallene,og som jeg kan forstå at problemet med at der ligger sort aske på herden er fordi at der er for lidt blæs på,er det rigtigt forstået? og da mit fyr for det meste kører mellem 10 og 30% har jeg stillet det lidt op i lav som en start eller er det forkert?
havde fyret slukket idag og tændte det igen for at se hvad version det var,så jeg at der stod 20kw,mente ellers det var 16 kw,eller er der noget jeg har misforstået?
PS: hvordan tilføjer jeg mine data?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
meget aske
Indlæg af CRHansen » 16 okt 2012 07:04
Din data tænker du på i din profil? Det gøres ved at gå op på dit navn i højer hjørn for oven - bruger kontrolpanel - oversigt og så profil indstillinger.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
meget aske
Indlæg af pille bruger » 16 okt 2012 07:25
allanl » 15 Oct 2012, 21:47 skrev:ja så har jeg prøvet at stille lidt på tallene,og som jeg kan forstå at problemet med at der ligger sort aske på herden er fordi at der er for lidt blæs på,er det rigtigt forstået? og da mit fyr for det meste kører mellem 10 og 30% har jeg stillet det lidt op i lav som en start eller er det forkert?
Det kan være både rigtigt og forkert at stille op på tallene new23
Du skal kigge på flammen og se om den er rigtig.
Kig også efter renseblæs.
Er den for kraftig får du en uens forbrænding, med sorte piller der skydes i askeskuffen.
Renseblæs skal ikke brænde noget på herden, den skal kun puste aske væk.
16 og 20 kw er ens, kun indstillingerne er forskellig.
