meget aske
allanl
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:39
meget aske
Indlæg af allanl » 12 okt 2012 18:15
hej herind
har en 16 kw scotte,og har prøvet næsten alle indstillinger med hensyn til blæserrens og det virker bare ikke,der kommer et lille bjerg af mørk aske på hærden efter en dag og den bliver bare størrer dag efter dag og kvæler næsten flammen :( selve fyret er måske lidt stort til hvores forbrug men det er meningen at der skal koples mere på inden for det næste år,lige nu kører den kun på mellem 10 og 20%,så mit spørgsmål er om det måske var en ide at sætte den til min. 20% i drift? eller har i nogle ideer til hvordan jeg undgår asken på herden?
hilsen
allan
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
meget aske
Indlæg af CRHansen » 12 okt 2012 18:20
Får den luft nok sådan at pillerne brænder?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
meget aske
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2012 18:39
Kør denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Når der laves en bunke på herden er det ofte fordi luft står for lavt.
xkfc
meget aske
Indlæg af xkfc » 12 okt 2012 18:52
Hej Allan.
Det ville lette på fejlretningen at du udfyldte din profil så de hjælpende guruer kommer med de rigtige svar til netop dit anlæg.
Grundlæggende skal et stokerfyr være rette størrelse faktisk hellere lidt for lille så det akkurat lige klarer de koldeste dage.
Årsagen til asken kan være flere, som tidligere skrevet så er manglende luft en af synderne, men det kommer an på hvordan ophobningen ser ud, hvis der er for meget luft kan kan det brænde til en hård kage, men det kan også være pillerne der er dårlige.
Du kan trickse dig lidt ud af problemerne, du kan købe en sommer herd, den samler bålet så det er i teorien en neddrosling af ydelsen. I perioder kørte jeg med et stykke hård presset rockwoll under herden aller yderst, det gjorde at de 3 yderste rækker huller var lukket.
Men guld fidusen er kompressor rens, et hurtigt stop om natten efterfulgt af et skud med kompressoren.
allanl
meget aske
Indlæg af allanl » 12 okt 2012 19:10
pillerne brænder fint så længe der er plads,den "aske" der hober sig op er næsten sort men bliver ikke "blæst" væk ,hvad mener du med at luft står får lavt pille bruger?
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
meget aske
Indlæg af Bjarne » 12 okt 2012 19:14
allanl » 12 Oct 2012, 19:10 skrev:pillerne brænder fint så længe der er plads,den "aske" der hober sig op er næsten sort men bliver ikke "blæst" væk ,hvad mener du med at luft står får lavt pille bruger?
For lave værdiger på Blæser indstillinger.
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
meget aske
Indlæg af lamborg » 12 okt 2012 19:51
Skriv lige hvor stor fyret er. Måske kunne det være en fordel at drosle ned i kw.
Claus
Fyrmester på lamborghus
meget aske
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2012 20:21
lamborg » 12 Oct 2012, 19:51 skrev:Skriv lige hvor stor fyret er. Måske kunne det være en fordel at drosle ned i kw.
Det løser ingen problemer i indstillingerne at begrænse effekten.
I værste fald kommer han til at fryse.
lamborg
meget aske
Indlæg af lamborg » 12 okt 2012 20:55
men han skriver jo at fyret måske er vel stor så kan det jo da fint være en løsning.
Claus
meget aske
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2012 20:57
lamborg » 12 Oct 2012, 20:55 skrev:men han skriver jo at fyret måske er vel stor så kan det jo da fint være en løsning.
Nej, for det ændre ikke på størrelsen af herden.
Og det er det der er hans problem, fordi det ikke er rigtig indstillet til de piller han har.
