Hurtig levering af 6 kW anlæg ?
Farmanner
Tilmeldt: 17 feb 2012 19:14
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 260
Fremviser gerne i postnummer: 4295
Geografisk sted: Stenlille
Indlæg af Farmanner » 12 okt 2012 00:52
Jeg søger et anlæg til levering i uge 42
De 3-4 stykker jeg har fundet interessante har 4-6 ugers leveringstid, og jeg vil gerne have det sat op i uge 42.
Monterer selv.
Inverter skal helst kunne klare en udvidelse til 8-10 kW
Evt. kontakt via PB
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 12 okt 2012 20:36
Det bliver sku nok svært med kun en weekend til uge 42! Held og lykke!
Pas nu på du ikke får fat i noget "skidt" når det skal gå så hurtigt.
Farmanner
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 260
Indlæg af Farmanner » 13 okt 2012 10:38
Det behøver ikke lige være mandag morgen i uge 42 :-)
Har kigget et stykke tid, men har brugt siden sommerferien på at få bygget stalden om, så taget kan holde.
Surt hvis ordningen bliver smadret lige når man er kalr til at sætte det op .....
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 13 okt 2012 18:58
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 13 okt 2012 21:58
Panelerne har en Temperature Coefficient effekt på -0,464%/K - Det er ikke så godt.
Du skal finde nogle ordentlige paneler. En metode kan være at downloade danfoss lynxplanner - så kan man soter paneler efter f.eks. temperatur coefficient, eller modul effektivt, eller hvad man nu synes er vigtigt.
For mig er Temperature Coefficient vigtig, og lige bagefter modul effektivitet, og så skal den spænding de kommer ud med jo passe sammen med størrelsen af anlægget. Det kan jo ikke hjælpe noget hvis man har en system spænding på 360V hvis den inverter man vil bruge er mest optimal ved 680Vdc.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 13 okt 2012 22:27
Tror du er godt på vej med et anlæg fra Skousen :great:
Farmanner
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 260
Indlæg af Farmanner » 15 okt 2012 22:03
Så fandt jeg et anlæg.
26 stk Powerwell 250w Mono Black
http://www.powerwellsolar.com/pdf/19.pdf
Inverter SMA 6000 TL 20
http://files.sma.de/dl/17781/STP9000TL-DDE123612w.pdf
Ifølge leverandør skulle det i fremtiden kunne udvides med ekstra paneler.
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 15 okt 2012 22:33
Lidt lav spænding på panelerne, så du når ikke de 580V som er optimal på den inverter.
Samt at det falder 0,5% watt på grad over 25. det er ikke så godt.
Men en god inverter.
