Version 1,51
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Version 1,51
Indlæg af oako73 » 11 okt 2012 22:47
Jeg har opdateret den til den nye version, og det ser ud til at luxen stopper ved 3, istedet for at gå i 0.
Er det rigtigt obserevet ?
:great: Dan
Ole Olsen
Vesthimmerland
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Version 1,51
Indlæg af Squashbuddy » 11 okt 2012 23:16
Jeg har også installeret 1.51 for 30 min siden, efter den opdatering har den kørt på 10% ydelse i ca. 25 min og lux har ikke været under 150. Normalt hopper den fra 0 - 50 på min ved 10 % drift. Håber det holder så den ikke går i pausestop hele tiden :-)
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Version 1,51
Indlæg af Squashbuddy » 12 okt 2012 07:08
Glemte vist at svare på det du egentlig spurgte om, den stopper ikke ved 3 lux, det er nok bare lige der den har stoppet i dit tilfælde. De 2 timer jeg rodede rundt ved fyret igår var min nede og vende på 0 lux 2 gange, men forbavsende hurtigt steg den igen så den ikke gik i pausestop. Så den kan ikke holde sig på 150+ lux som jeg håbede på lige da jeg startede fyret.
Jeg har dog noteret mig den forskel at luxen nu kommer op over 150 lux mellem hver påfyldning af piller ved 10% drift, før var den ikke over 50 lux ved 10% drift imellem påfyldningerne. Det betyder at når så luxen daler mellem påfyldningerne er det for det meste kun ned til 30-40 lux og så stiger den igen. Tidligere dalede luxen for mig på 10% fra ca. 50 lux til 0 lux før den steg igen, ofte stod den på 0 lux så længe at den gik i pausestop med nedtælling for bare at starte op igen 20 minutter senere. Så på de sidste 8 timer har jeg ikke haft en eneste opstart og har kun brugt 2 kg. piller i 10% drift. Før havde jeg typisk 4-6 opstarter i samme tidsrum og et forbrug på ca. 3,5 - 4 kg.
SÅ den nye opdatering gør det indtil videre godt herhjemme :great:
oako73
Areal: 260
Version 1,51
Indlæg af oako73 » 12 okt 2012 08:23
Takker for svaret.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Version 1,51
Indlæg af Squashbuddy » 14 okt 2012 09:58
Vil da lige give en opdate her efter at have kørt med den nye version i 59 timer, meget præcist regnet ud da jeg lige har beregnet pilleforbrug icon_cheesygrin.gif
Efter jeg fik den nye version på fyret har det spillet maks, ikke en eneste opstart siden torsdag aften, det første halve døgn svingede lux fra ca. 30 op til 150 og en enkelt gang var den nede og runde 0 men kom hurtigt op i lux igen så der ikke kom pausestop. Men af en eller anden grund så har den de sidste ca. 2 døgn kørt endnu bedre. Hver gang jeg har været ude og se til banditten har lux stået på præcis 164, og den er blevet på det selvom jeg har stået der et stykke tid. Det er på 10% drift og det er dælme fedt! :great:
Så den nye opdatering har virkelig forbedret fyrets evner ved lavdrift. Samtidig er jeg gået fra at bruge 10 - 12 kg i døgnet ned til at bruge knap 8. Men som tidligere skrevet sparer jeg jo også omkring 15 opstarter om dagen hvilket er 1,5 kg piller om dagen + sparet piller ved en mere stabil drift. Så nu er ekoheaten endelig præcis hvad jeg forventede at det var, et lydløst og stabilt delvis selvrensende fyr som har super gode evner ved lavdrift. Perfekt når man ikke gider rode/rengøre mere end højst nødvendigt. icon_cheesygrin.gif
Håber andre har haft lige så gode erfaringer med version 1.51 :great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Version 1,51
Indlæg af MartinLau » 14 okt 2012 10:00
Bruger du stadig standard fotocellen?
Martin Lau
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Version 1,51
Indlæg af KjeldB » 14 okt 2012 12:43
Jeg har i 3 dage kørt med ver. 1.51 og kan kun sige HOLD K*** HVOR DET SPILLER icon_cheesygrin.gif
PS. jeg kører med den originale luxmåler. :great:
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
Ekopower
Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
Areal: 187
Geografisk sted: Middelfart
Version 1,51
Indlæg af Ekopower » 14 okt 2012 14:40
Tak for de positive indlæg, men husk nu at blive ved med at komme med forslag.
Man kan altid blive bedre :wink:
Ekopower
Dan Elkjær
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Version 1,51
Indlæg af Bigfoot » 14 okt 2012 14:48
hmm..... har ingen ekoheat, for dem som ikke lige var klar over det.
Men sådan som jeg læser det, så virker det som om man hellere vil gå ned i ydelse, og nærme sig noget der ligner baxies pausefyring, istedet for start stop metoden?????
tager jeg fejl???
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Version 1,51
Indlæg af Allan1575 » 14 okt 2012 14:58
KjeldB » 14 Oct 2012, 12:43 skrev:Jeg har i 3 dage kørt med ver. 1.51 og kan kun sige HOLD K*** HVOR DET SPILLER icon_cheesygrin.gif
Ja det er super godt, jeg har kun haft 6 optændinger siden torsdag, og nu kan den også køre 15% drift uden problemer.....indtil vidre :great:
