Hej alle
Idag da jeg ville starte pillefyret op for denne sæson, ville det ikke køre/starte op.
Den lyser ved alarmen for røgtemp. men fyret har jo ikke kørt siden foråret.
Nogen ideer ???
Jeg tænker om det er føleren der er blevet defekt imens det har været slukket..
Fejl på røgtemp på C2.. hjælp konen fryser
- Tilmeldt: 08 feb 2012 12:25
- Mit fyr: Passat C2
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: + - 6 tons
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
har du prøvet klassikeren med at tage strømmen helt fra et par minutter, og så prøve igen???
eller har den stået sådan hele sommeren, for det er jo en af de kendte fejl ved mange fyr, at de har lidt svært ved at kende sig selv, når de har stået et par måneder uden strøm.
Fyret har været slukket hele sommeren.
Ja jeg prøvede at afbryde strømmen i en cirka 1 time igår.
Kan man ikke reset det for fejlkilder ?
Det var røggas føleren der var i stykker. Så nu kører det igen.
