Ønsker til Ekoén ...
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 11 okt 2012 18:47
- jeg drømmer om en lille robot, der er udstyret med én pegefinger og ét optisk øje...
- når Ekoén så er gået i "Alarm Udbrændt" skal det optiske øje registrere dette ... tænke sig grundigt om ... ryge lidt tobak, og drikke en kop kaffe, gerne med sukker i ... og dernæst skal pegefingeren trykke på "Ok" ... og "Start" ... ... og vupti kører Eko´fætteren igen ...
- nu har jeg oplevet ( tilfældigt ) at Ekoén lige efter / under opstart efter pause, kører en asketømning, fordi den er nået til det fastsatte renseinterval, og tømmer bålet/glødepiller ud i askeskuffen ... ... senest med v.1.48 og i eftertankens klare lys tror jeg også jeg har set det en enkelt gang med den gamle version ...
... alle de andre gange jeg tidligere har haft "alarm udbrændt" ( en del selvforskyldt p.g.a justeringer) har jeg jo også bare trykket på Ok og så start ... og evt rettet i mine indstillinger ... - men det sku noget svært når man står på fjeldet oppe i Norge ... og fætteren slår en skid og strejker ...
- derfor mit udmyge ønske om en "robot" der kan fikse det for mig når jeg ikke er hjemme ... ... hvis andre har en anden tilgang er i velkommen til at udgyde jeres indput ...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 11 okt 2012 19:17
Grevens » 11 Oct 2012, 18:47 skrev:- jeg drømmer om en lille robot, der er udstyret med én pegefinger og ét optisk øje...
Det var måske nemmere hvis den robot du drømmer om trykkede på startknappen på den woddy man blev nødt til at købe som backup system og så lod ekoheat kedlen være i fred
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 okt 2012 19:28
Ja eller endnu bedre, send robotten til norge. Så kan du blive hjemme og trykke på startknappen :P
Mvh. Sophus
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 11 okt 2012 19:46
Det var måske en ide at den forsøgte at starte op engang igen inden den gik i fejl
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 11 okt 2012 20:45
Prøv at instalere version 1.51. Er på Ekopower hjemme side.
Der er ændring på disse 3 punkter
Ændring i Lux reaktionstid
Forbedring mod "Alarm udbrændt"
Pauseskærm ved pausestop
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 okt 2012 22:29
men.... hvordan dælen kan man lige lave en styring som gør at renseintervallet er fast, men det ikke afbrydes af pause og start/stop... godnat mand. Midt i en opstart, ja ud i askeskuffen med det da.
Godt mit fyr er så gammeldags, at baxi stadig fejrer udviklingen af trykknapper...... :roll:
Grevens
Indlæg af Grevens » 19 okt 2012 18:12
Tvillingen » 11 Oct 2012, 20:45 skrev: Hej
... det éne svar som kan bruges til noget, er hermed fulgt til punkt og prikke ... ... og så fik jeg samtidig monteret min aske-kompres-skuffe ... ... -den er jo også såén lidt robotagtig ...
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 20 okt 2012 19:25
Jeg ønsker et menu punkt som viser forbrug. Fx. de seneste 24 timer og 1 uge. Jeg kan forstå at sneglen dosere forskelligt (det var der en som skrev) men det ville alligevel give et prej.
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlæg af jingelings » 21 okt 2012 12:39
Jeg er enig med at der skal være lidt mere logging af informationer. 1 dags forbrug, 1 uges forbrug etc.
Derudover ville det være rart at man kunne se på hvilket tidspunkt der har været forskellige alarmer, såsom alarm udbrændt. Hvis tidspunkter for hvornår den har gået i pausestop blev logget kunne man begynde at danne sig bedre overblik over forbrug, og tweake yderligere.
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 22 okt 2012 00:27
Jeg syntes det kunne være super med en forsinkelse på start/stop knappen på f.eks. 5 sek.
Det er meget underligt at hvis skærmen er slukket og man så trykker der hvor stop knappen er for at tænde skærmen så stopper/starter fyret.
Jeg har flere gange også oplevet at min søn har rørt ved skærmen og derved stoppet fyret, det kunne en forsinkelse hjælpe på.
