mgm 15 soder og brander tilbage
jimpeitzsch
Tilmeldt: 14 feb 2011 16:58
Mit fyr: liagro mgm15
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 4350
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: 4350 ugerløse
Indlæg af jimpeitzsch » 10 okt 2012 22:14
jeg har et problem med mit fyr det brander tilbage og så bliver det hurtig sodet til. jeg har prøvet at justerer på stoker puls og stoker pause og blowergraph 1 og 2 uden held og så i dag prøvet jeg så at skifte lambasonde det hjalp heller ikke.
jeg kan så se i operation menu at (min puls time) står på 0,0s men jeg syndes ikke det ændre noget, aktuel puls står stadig ingang imellem stadig på 0.00s
hilsen jim
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 34 gange
Indlæg af mgmone » 11 okt 2012 06:25
Hej Jim
Hvad står dine grafer til ?
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
jimpeitzsch
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af jimpeitzsch » 11 okt 2012 20:32
blower 1
10% 5,5%
20% 6,4%
30% 7,7%
40% 9,3%
50% 11,4¤
60% 13,5%
70% 15%
80% 17%
90% 20%
100% 22,5%
blower 2
10% 10%
20% 13,5%
30% 17%
40% 25%
50% 40%
60% 45%
70% 50%
80% 60%
90% 70%
100% 80%
mgmone
Indlæg af mgmone » 11 okt 2012 21:31
Hej Jim
De 7,7% du har ved 30% ydelse slukker blæseren og så mangler du primær luft, den skal hæves til 8,5% samtidig må min drift i normal drift ikke stilles til mindre end 30%. Hvis du har problemer med at den render over set punkt er det bedre at du for en nyere software version, således at kedlen lukker ned ved varme behov under 30% ydelse, en upstoker som din 2007 mgm15/benekov R15 er ikke egnet til lang tids drift væsentligt under de 30 % ydelse.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
jimpeitzsch
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af jimpeitzsch » 12 okt 2012 16:02
jeg syndes ikke at jeg kan finde den der skal heder min drift i normal drift. jeg har software version v0.02.10 hvad for en skal jeg så have i og hvordan gør men det. når den brander tilbage er det når den er i pause drift og der er den aktuel puls tit på 0,00
John III
Tilmeldt: 06 jun 2010 15:06
Mit fyr: MGM15
Areal: 148
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af John III » 10 nov 2012 13:52
Hej Jim :great:
Jeg har haft samme problemer, hvis du stadig har vrøvl med din MGM 15 fra Liagro, kan du ringe til mig, så vil jeg gerne prøve at hjælpe.
Mvh. John.
Mobil 24621103.
mgmone
Indlæg af mgmone » 10 nov 2012 15:22
Grunden til at puls i pause bliver nul er at kedel er 6 grader over sætpunkt, få den op daterert med software der tømmer snegl og slukker fyr istedet for at gå i pause, prøv http://www.Stokerdanmark.dk de burde have ny software (3.34b) til Benekov MGM 15 (2.10 soft er fra 2007)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 10 nov 2012 19:40
du skal ha efterløb i pause sat til 599 sek og blower pause på 10 % (dit fyr kører alligevæl aldrig på 10%) og så skal din blover 1 sættes på lige lidt over 0 ved de 10% blower 2 skal så ved 10% stilles lige akurat så højt at dit fyr laver et lille undertryk i pause så den ikke brænder tilbage.
min brænder aldrig tilbage! det kører uden problemer.
hvis der er så skal der vist også stilles lidt på dine pid indstilinger så den ikker kører over setpunkt.
du er velkommen til at skrive eller ringe hvis jeg skal forklare nermere hvad jeg mener.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
