Første erfaringer med Ekoheat 900
: 10 okt 2012 21:32
Så har skorstensfejeren været og godkende mit pille fyr og fyrrum. Jubiii - så skal der gang pillerne.
Det skal lige siges, at da vi skulle montere pillebeholderen (den lille) efter at fyret var klaret, kom den første lille malurt i bægeret - pillebeholderen var bulet og havde fået nogle hug i hjørnerne - pis - tog nogle billeder og ringede til Ekopower. De bad mig sende billederne. Og jeg ventede så, og tænkte på, at nu skulle jeg jo vente på ny silo - damn - så langt og så
Når, på fragt seddel stod, at det kom fra Hvidovre, så jeg tog igen røret og spurgte om det ikke var muligt at hente en ny pillebeholder der - og jo, jeg skulle selvfølgelig have en ny beholder lød ordene fra Ekopower og jeg kunne hente den samme dag i Hvidovre
God oplevelse, Ekopower
Nå, tilbage til fyrrummet - det kunne ikke gå hurtigt nok med at fylde piller på - 9 poser. Beholderen fik lidt mave
Så opgraderede jeg til 1.48 - det skal da være det nyeste firmware der skal i spillen.
Nu i gang med doseringsmåling - først skal der piller i sneglen, så den fik en manuel tur -så venter jeg på pillerne skulle "flyde" - og venter - 5 minutter gik før pillerne begyndte at strømme ud - gav den så 5 minutter mere, for et godt flow.
Så en dosering på 200 enheder - det kører jo som i smør - indtil den nåede ned til 18, så stoppede sneglen . Nå, motoren var blevet lidt varm - forståeligt - 5 minutter efter kunne jeg afslutte første doserings test - 1730g. Lavede en til, for jeg synes det lå lidt højt i forhold til hvad jeg har læst her på forummet - anden tur gav det samme resultat 1730g, og det blev så tampet ind på maskinen.
Inden jeg trykkede start ændrede jeg som det eneste mængden af piller til optænding -læst fra 85 til 110 - så jeg valgte 100
TRYK NU PÅ START - jaja det gjorde jeg så og fulgte med på skærmen - hold k... hvor spændende. Da temp kom over de 45° gik cirkulationspumpen igang - det sitrede noget i rørerne i et stykke tid for til sidst en kraftig gurglen og så var der tavst - nok en lille luft lomme.
Mht. buldren - ja det var der også under opstart, men jeg viste hvad det var og lod det være.
Lidt efter gik fyret på pause stop - der var ikke rigtig kommet noget varme rundt - Nå, da de 20 minutter var ved at være gået tænkte jeg - åh nej - stopper festen her!! Men nej den starter op igen - det funker - og nu kom der varme rundt.
Har lige været nede og tjekke - den er i pausestop igen
Jeg har sat shunt på 50° og ellers er der ikke rørt ved standard opsætning, bortset fra optændingsmængde.
Indtil videre en meget positiv oplevelse
