EkoHeat - Jeres Pille forbrug?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 29 dec 2012 20:18
Jeg har brugt 24 kg i snit over de sidste 7 døgn.. Det er målt ud fra hvor meget systemet siger der er i siloen... Mit snit for december lander også på ca. 24 - er det højt i forhold til jer andre? 147 kvm, 2 plan og "G" i emnergimærkning.
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2012 10:39
jakob40004000 skrev:Jeg har brugt 24 kg i snit over de sidste 7 døgn.. Det er målt ud fra hvor meget systemet siger der er i siloen... Mit snit for december lander også på ca. 24 - er det højt i forhold til jer andre? 147 kvm, 2 plan og "G" i emnergimærkning.
Flot forbrug - det kan du ikke klage over :great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 30 dec 2012 11:06
Jeg lander med et snit i december på ca. 22 kg. Det er kun de ca 150kvm der er opvarmet til 23gr.
Så jeg er fint tilfreds.
Energi mærke D mener jeg
Martin Lau
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 30 dec 2012 11:52
- her ude på marken med blæsevejr lander vi også på en 22 kg i snit for december ...
140m2, 2 badedyr, 23gr, ukendt energimærke ...
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 30 dec 2012 14:33
Gennemsnit i dec. - 17,3 kg
145 kvm, energimærkning - No idea :)
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af tvede67 » 30 dec 2012 16:37
Mit gennemsnit de sidste 7 dage 15 kg.
Gennemsnit i dec.: 18kg ved 23gr.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 30 dec 2012 17:42
Hej.
Her bliver det 24,8kg/dag i dec.
Det værste ved det er at det næsten ikke kan betale sig at isolere mere.
Ps de 40 m2 er ikke i brug det er stadig kun en drøm om at isolere værkstedet (her kan det betale sig, da det helt mangler)
Mange hilsner Kovas.
Beltoft
Tilmeldt: 11 jan 2012 17:55
Areal: 225
Brændsel: 8mm flexheat
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: Ca 8
Indlæg af Beltoft » 30 dec 2012 19:19
Er det slet ingen komentar til mit indlæg på side 3?
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Indlæg af Udin » 30 dec 2012 19:55
Beltoft skrev:Halløj i forum 8)
Jeg ligger på ca 37kg pr dag, målt over de sidste 3 dage. Det forekommer mig lidt højt, i forhold til jer andre.
Hvad ligger jeres forbrug i disse dage?
Da jeg startede fyret op for en uge siden gjorde jeg det på nogle svenske 8mm piller fra bygma. Her så asken fin ud(kaffegrums) icon_cheesygrin.gif
Jeg har nu kørt 3 dage på nogle 6mm HP Kvalitet piller fra dkbrænde.dk. Efter første afvejning med 6mm piller, blev asken hvid. Jeg lavede en ny afvejning dagen efter, og så kom asken til at se ud som MortenW's(på side 2).
Kedel temp er sat til 70' røgsuger gen er sat til 115, optænding er sat til 100, eller er alt standard. Alle turbolatorer sidder i.
Nogle gode ideer?
Synes ikke det lyder specielt højt. Da det var koldest forbrændte jeg 30-35 kg i døgnet. Pt. forbrænder jeg omkring 25 kg. Har i øvrigt sat kedeltemperatur op til 65 grader fra 60 grader, da jeg fik at vide at risikoen for tæring af kedlen ville være mindre med højere temperatur. Ved ikke om det passer. Den bruger sikkert lidt mere, men på den anden side, så ser jeg ingen grund til at justere konstant for at spare et par kg. eller mere. Under alle omstændigheder er det en hel del billigere at opvarme end mit oliefyr.
Martin H.
Grevens
Indlæg af Grevens » 30 dec 2012 20:02
Beltoft skrev:Er det slet ingen komentar til mit indlæg på side 3?
... pilleforbrug er vel OK ? ... ca. 6m2 opvarmet pr. kg. piller per døgn ...
- med hensyn til det andet du spørger om ... så er der nogle svar under mortens billeder som du selv henviser til ... - efterfølgende har Mortens anlæg haft en tilbagebrænd og han har skiftet til et andet mærke ... ... ... så man tør sku næsten ikke gi´ hverken goe eller dårlige råd ... tænk hvis du gør som man anbefaler og du får et " crash and burn " !!!
- men med det forbehold at jeg bare er en glad amatør ( med røgalarm der snart skal monteres) ... - jeg ville selv personligt sætte "farten lidt ned" på anlægget ... - det lyder som om den har meget travlt med at komme af med pillerne i askeskuffen før de får lov at brænde færdig ...
- jeg har selv ( uden Crash and Burn) sat askepladerenseinterval op med 0,5kg ... så den ligesom har en pude af aske at ligge på ... og så pillerne ligger længere tid inden de skubbes ud ... ... der er dog nogen iblandt os der mener at det hæver bålet op i en højde der er tættere på den interne snegl og at der derfor kan komme ild baglæns den vej ... men det er der jo i forvejen når flammerne står op i brænderskålen så det er jeg ikke så bange for ...
... men hvis du kører optimalt med 8mm fra Bygma og hammer dårligt med 6mm ... er det måske nemmere at skifte tilbage ? ...
... én eller anden dag må jeg få monteret ko-øje i ekofætteren ... fandme ik nemt at fintune i blinde ...
