Fritstående solcelle anlæg?
skeffen
Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
Indlæg af skeffen » 10 okt 2012 08:09
Jeg siger rigtig mange tak for de gode svar. Og lækkert med billeder også :).
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 10 okt 2012 20:31
skeffen » 10 Oct 2012, 08:09 skrev:Jeg siger rigtig mange tak for de gode svar. Og lækkert med billeder også :).
Du kan lige prøve at se billedet. hvorledes jeg mener det. Det er de solfangere jeg har herhjemme. du kan jo sagtens lave spærerne så høje der kan stå 2 rækker paneler. Det er ikke ret dyrt at lave. 95x45 mm reglar til spær og 125x65 mm tømmer til remme. Så er der også råd til flere paneler, så du kan lave en masse strøm. Du skal blot lave det således træet ikke bliver vådt, så der skal en plade på bagsiden.
willysjeep
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Geografisk sted: Trabjerg
Indlæg af willysjeep » 12 okt 2012 04:45
Hejsa
Er lige blevet færdig med at montere 28 stk 265 Watt Znshine paneler på jord stativ. Fik tilladelse efter 7 uger!! Mit anlæg fylder under 50 M2 og skal derfor ikke have landzone tilladelse, men blev sendt i høring (4 uger) til bla Danmarks naturfredning, dansk ornitologisk forening, Holstebro museum (Holstebro kommune) . Hvis man sætte anlægget tættere end 2½ meter fra skel skal der en nabohøring til. 5 dage efter hørings frist udløb fik jeg min byggetilladelse og 2500,- fattigere :shock:
Jeg har lavet en fotoserie af mit projekt, og skal nok få billederne uploadet. :)
Jeg har dem til at stå på en lang række (31 meter). Støbt 32 punktfundamenter ned i 90 cm, sat stolpefødder i. Lavet stativ i 97X97 Tryk imp stolper. Monteret beslag til skinner med 10 mm franske skruer.
Fået lavet skud med raket i jorden og trukket 50 mm RØR til lyslederkabel, til at trække alle kabler i.
Er blevet færdig i aftes kl 1930 så spændende om der kommer sol i morgen 8)
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 12 okt 2012 06:29
Har også et anlæg på jorden, det står ca 4 meter fra skel og fylder kun 35 m2, vi bor i tønder kommune og der skulle både hørring, bygge og landzonetilladelse til
Underligt det ikke er ens i sådan et lille land.
