Fritstående solcelle anlæg?
skeffen
Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
Indlæg af skeffen » 09 okt 2012 10:21
Hej alle
Jeg var ellers nået langt i min planlægning af et solcelle anlæg på min ladebygning. Jeg er dog hurtigt kommet ned på jorden igen da jeg til min store nedtur har opdaget at der er træer der skygger om formiddagen og om eftermiddagen.
Derfor er jeg gået over i tænke i et jordbaseret anlæg, da jeg har en stor mark uden skygge der kan bruges til formålet.
Men så kommer der jo en del udgifter til stålstativ osv til anlægget. Jeg tænkte om man ikke i stedet kunne montere det på nogle gamle telefon pæle? Eller evt grave noget jord op og lave en jordskråning på marken?
Er der nogen af jer der har erfaring med dette?
På forhånd mange tak for jeres svar.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 09 okt 2012 10:57
Du er klar over, at det kræver landzonetilladelse når du flytter anlægget ud på jorden? Teknisk anlæg, selvom det ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri? Ligeledes kræver det byggetilladelse. Jeg har lige været igennem det, for to naboer - dejlig proces, der "kun" tog 6 mdr. :(
Med hensyn til gamle telefonpæle, er det ikke lovligt at bruge dem som bygningsmateriale, desværre.
/AJU
/AJU
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 09 okt 2012 14:38
Jeg var til noget åbent hus arrangement her i weekenden, ved en solcelle forhandler. De havde lagt solceller op som et tag på et skur. De havde fuget imellem panelerne, så det var tæt.. Du kunne jo lave nogle små spær der står på remme. så, sparer du også skinnerne, da lægter kan benyttes istedet for. og så ellers skrue dem fast med franske skruer og fuge imellem panelerne eller lægge noget inddækning hen over samlingerne.
Men, se nu at få tilladelsen først..
skeffen
Indlæg af skeffen » 09 okt 2012 14:41
Det lyder som en god ide. Ja må nok igang med at søge tilladelse hvis jeg skal i gang med det til næste år kan jeg høre på det hele :)
Det er vel bedst at støbe fødder ned der holder træ skelettet, så jeg ikke har noget træ i beton?
pelle
Indlæg af pelle » 09 okt 2012 14:51
skeffen » 09 Oct 2012, 14:41 skrev:Det lyder som en god ide. Ja må nok igang med at søge tilladelse hvis jeg skal i gang med det til næste år kan jeg høre på det hele :)
Der må ikke være træ i nærheden af jord. træet må heller ikke kunne få vand.
jeg plejer at grave huller og hælde beton i. Så har jeg nogle stumper kloaksrør på 25-30 cm jeg stikker ned i betonen og så et stykke galv fladjern ned i røret og godt ned i betonen. fladjernet går et stykke op således jeg kan bolte tømmeret fast. Evt stik et par stykker tender stål ned også. så er det godt stærkt. Så lægger jeg tømmeret ovenpå røret når det er hærdet. Røret er jo helt fyldt med beton der er strøget af..
pelle
Indlæg af pelle » 09 okt 2012 14:57
jeg har da lige etpar billeder fra dengang jeg bygget stativet til mine solfangere..kan se jeg har brugt både fladjern og gevindstænger. Det var nok lige det jeg havde liggende. :)
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 09 okt 2012 22:35
Jeg så på et tidspunkt en der solgte nogle stativer der også kunne drejes - men 2 paneler på hver stativ. Men idéen var at de ikke er støbt ned i Jorden - og derfor ikke krævede bygge tilladelse - lige som at du kan stille en skurvogn op. De var sat fast med nogle store jordspyd - Linke lige hvis jeg kan finde det.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af Oldgaard » 09 okt 2012 22:50
Alternativt så ku man få fat i nogle 110mm ventilationsrør og fylde dem med beton, istøbe 1 stk. fladjern øverst til at bolte remmen fast i.
Min far er ved at lave den konstruktion til solceller, skal nok se om jeg ikke kan nå forbi og få taget lidt billeder.
www.oldgaard.tk
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 09 okt 2012 23:23
Hvis du påtænker at lave et fritstående solcelleanlæg, burde du undersøge mulighederne for at få det monteret så det automatisk både drejer og tilter sig efter solen - på den måde vil du kunne udnytte anlæggets fulde kapacitet i længere tid og således kunne klare dig med et noget mindre anlæg.
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 10 okt 2012 07:56
Lille put i kedlen » 09 Oct 2012, 23:23 skrev:Hvis du påtænker at lave et fritstående solcelleanlæg, burde du undersøge mulighederne for at få det monteret så det automatisk både drejer og tilter sig efter solen - på den måde vil du kunne udnytte anlæggets fulde kapacitet i længere tid og således kunne klare dig med et noget mindre anlæg.
Det er en god løsning - Det kan bare hurtig koste 30.000 ekstra. Det skal man lige huske at tage med i sine overvejelser. Men det giver en rigtig god udnyttelse af ens paneler.
