Få ild i min Orlan Gasogen
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 sep 2007 17:42
- Mit fyr: Orlan Gasogen 25 kw
- Areal: 144
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Årligt forbrug: 30-40 meter træ
- Geografisk sted: Karup Jylland
Hej Med Jer
Håber i kan hjælpe mig.
Jeg har lige købt en ORLAN underforbrændingskedel MEN har svært ved at få ilden til at brænde som den skal, jeg kan nemt tænde ild i den men der er jo en blæser som skal antænde gasserne og det har jeg problemer med at få til at virke.
Så hvis der er nogen der har nogle gode råd er jeg meget lydhør.
På forhånd tak.
Hilsen Jan
På forhånd tak.
Hilsen Jan
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
- Kontakt:
Hej Jan
Det bedste råd jeg kan give er at kontakte din leverandør af kedlen.
Hvis ikke den medfølgende manual til kedlen er fyldestgørende og
uddybende nok, er det din leverandørs ansvar og pligt at hjælpe dig.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker II
- Areal: 144
- Brændsel: Træ
Hej Per
Ja er da det mest logiske :-)
Og vil også tage fat på dem på mandag og tror da også de er behjælpelige.
MEN det er jo weekend og er lige blevet færdig med tilslutningen af det, og da jeg jo
en mand vil jeg jo lege med mit nye legetøj med det samme.
Så er der jo længe til mandag;-)
Men tak for rådet. Hilsen Jan
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
ved den slaks fyr skal de som regl op på 60 grader inden styringen tar over eller der er noget manuelt der skal stilles på når kedlen er oppe i temp
- Stoker II
- Areal: 144
- Brændsel: Træ
Hejsa
Styringen virker fint den starter bæser og pumpe som den skal men det der er problemet
er at når blæseren starter er det ikke altid den for antændt de gasser det er meningen den skal antænde.
Ved godt i er stoker folk her og nok ikke er det rigtige forum at spørge i, men følger selv med herinde og finder også mange ting jeg har glæde af og man kan jo ikke lære for meget. :-) OG så kan jeg heller ikke finde et forum det har med træfyr at gøre. Hilsen Jan
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
det kræver et godt træk i skorsten for at komme igang også
den jeg havde var det også meget det bedste når den var pakket med træ..
først ild i optændings pind så opfyld pakket og vent lidt og så skulle det komme
Hej Jan,
Jeg har en baxi/hs tarm underforbrændingskedel og for at den kører ordenligt er der nogle ting der skal være i orden.
1 tørt træ
2 ikke i for store stykker max 15x15xkedel dyben, hvis stykkerne er for store kiler de sig fast på vej ned gennem kedlen og forbrændingen går næsten ud.
3 du skal tænde op og lade brændet komme godt i gang, sådan at du har 8-15 cm glødelag i bunden, under optænding skal bypass lemmen være åben, jeg mener håndtaget er placeret til venstre for den øverste læge!!
Det er meget vigtigt med et godt glødelag for at have nok varme til at antænde/forgasse det træ der ligger længer oppe i kedlen. Når der så er kommet godt gang i brændet roder du rundt i det så alle gløder falder til bunds. Herefter kan du fylde brænde i, slå bypass lemmen ind og lade den brænde som den skal.
Det lyder lidt besværligt men med lidt øvelse er der ingen problemer.
mvh
(med varme hilsner)
Nicolai
1 tørt træ
mvh
(med varme hilsner)
Nicolai
- Stoker II
- Areal: 144
- Brændsel: Træ
- Stoker II
- Areal: 144
- Brændsel: Træ
