Nyt fyrrum
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Nyt fyrrum
Indlæg af mekanikeren » 11 okt 2012 20:20
Hej Ugelvig
Først vil jeg sige, at du skal nok blive glad for dit fyrrum - stort eller lille, det er dejligt at det hele er gemt væk.
Mht til valg af fyr, så kan jeg smide lidt på bordet ang Atmos:
Jeg har lige været med til at stille en, med Iwabo brænder, op ved min fatter, og det ser ud til at være en fin kedel. Det er en brugt brænder med ny kedel.
Den skal bruges til at holde den øverste del af akku tanken varm, når der ikke fyres i fastbrændselskedelen.
Jeg synes det virker som en solid kedel, med gode håndtag og nem op rense.
- men...
Jeg synes der er meget varmespild fra fladerne, og hele bagsiden er ikke isoleret.
Muffen til fremløbet er svejst lidt skævt på, så det var en umulighed at få røret i lod. (det er jo bare en synssag, men alligevel)
Så har Atmos et krav om min 70 grader på retur vandet, så vi valgte at sætte en laddomat på - (for at lade rigtigt på akku) den koster næsten 3000,- fra ny.
Grunden til vi valgte Atmos D21P kedel, var:
Den passer på den Iwabo brænder, der var der i forvejen
Den er billig - under 12000,- lige nu
Den skal kun bruges til at tage over for fastbrændsel.
Iwabo brænderen er ret Plug 'n play agtig.
Du kan ændre på brændsel ved opstart, brændsel ved drift og luft. Alt det andet er der normalt ikke behov for at ændre på.
Jeg har selv en start/brænder + kedel fra Värmebaronen, den er jeg godt tilfreds med.
Se evt. mine indlæg i "Mit fyrrum og mine indstillinger"
Den har kørt i 4 ½ måned nu, uden at brokke sig.
Om dette er bedre eller dårligere en NBE's produkter, vil jeg ikke sige, men jeg valgte ikke en Black star får jeg synes den er for klein i forhold til den jeg har nu :wink:
Ingen tvivl om, at jeg ville have sparet de samme penge ved at skifte fra olie til Scotte eller Woody, jeg tror bare det er en smagssag.
Mvh Mekanikeren
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Nyt fyrrum
Indlæg af Ugelvig » 23 okt 2012 09:16
Hej forum
Så er der sket lidt nyt i sagen (trods efterårsferie i det Smålandske). Skorstenen er bestilt, ankommer sidst på ugen, Isokern i størrelse ø160 mm m. keramisk indsats - Øv for en pris :(
VVS'eren kommer torsdag aften og kontrolmåler de sidste ting inden bestilling af fyr. Så er vi klar til opsætning af fyr i starten af november - Vi glæder os til at kunne slukke VVB'en :D
Så alt i alt, går det rigtig godt!
#Mekanikeren, lidt samme opfattelse jeg har vedr. Atmos, syntes de virker som simple, funktionelle og af god gammel solid kvalitet :wink: Jeg overvejer stadig om vi skal vælge Iwabo fremfor Atmos (Passats) egen brænder?!? Iwaboen får enorm god kritik i bl.a. Sverige.
/AJU
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Nyt fyrrum
Indlæg af Ugelvig » 12 nov 2012 08:49
Update:
En weekend med syge børn, giver ikke meget arbejdesro i fyrrummet. Men lidt har vi fået lavet siden sidst.
* Tagtrin monteret til skorstensfejeren
* Vægge pudset
* Skorsten ført til tag (mangler de sidste 4 elementer)
* Ventilation lavet ind til fyrrummet
* EL trukket
* Loft gjort klar til montering (forstærket eksisterende konstruktion)
Og lige et billede af den nye Schiedel (Isokern) Rondo skorsten:
AJU
/AJU
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Nyt fyrrum
Indlæg af themasterdk » 12 nov 2012 08:57
Men hvorfor en Isokern m. keramisk indsats alså hvorfor keramisk??
Ugelvig
Areal: 212+70
Nyt fyrrum
Indlæg af Ugelvig » 12 nov 2012 09:06
Både Isokern, VVS'er og skorstensfejer mente alle, at det var det mest rigtige. Jeg er klar over, at Isokern lever af at sælge. Men de mente også den lave temperatur "vi" jagter ved træpillefyring var mest sikker i keramisk rør. Når man tænker kondensering og løbesod.
Skorstensfejeren ville have skorstenen i rygning (indvendigt i bygning), med en lysning omkring de ø150 - 160 mm. samt isoleret og med keramisk indmad. Ville jeg så sparer lidt på træpillerne, kunne jeg montere trækstabilisator, der også ville give en udtørrende effekt i skorstenen.
VVS'er ville bare gerne have keramisk indsats og trækstabilisator.
Så derfor ente det med en keramisk skorsten. Mener du, de er forkert på den???
/AJU
/AJU
themasterdk
Nyt fyrrum
Indlæg af themasterdk » 12 nov 2012 09:10
Nej nej ikke forkert på den det er bare en dyr djævle sådan en, men det er en rigtigt løsning ang kondens og løbesod :great:
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Nyt fyrrum
Indlæg af chopper » 12 nov 2012 18:27
Bigfoot hvor er det du høre alt det dårlige om Atmos. De par stykker jeg har set køre bare. De har ikke sagt det var noget lort og de var nu ganske simpel at stille
Ugelvig
Areal: 212+70
Nyt fyrrum
Indlæg af Ugelvig » 18 nov 2012 22:38
Så blev skorstenen færdig. Ført gennem taget, stabiliseret, pudset udvendigt og skal nu står og tørre ud, inden brug (ca. onsdag i næste uge).
Tirsdag kl. 7.30 kommer VVS'eren og begynder installation af vores nye fyr. Jeg glæder mig som et barn til Juleaften icon_cheesygrin.gif
/AJU
/AJU
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Nyt fyrrum
Indlæg af MichaelK » 18 nov 2012 22:49
Først, tillykke med anlæget. Det skal Du nok blive glad for. Jeg ville også gerne
nyde dine billeder, men ....
Er der nogen, der ved hvorfor jeg kun får vist ca. 1/3 af hvert billede?
Resten af billedet er bare vist som en grå kasse. Det er også et problem med
andre billeder her i forummet. Så jeg tror bestemt fejlen ligger hos mig? Men
Hvor?
Jeg bruger Internet Explore 9!
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Nyt fyrrum
Indlæg af Bagger » 19 nov 2012 12:00
Jeg har ingen problemer. Bruger Google Chrome.
