Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
smokeyard
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:33
Mit fyr: Scotte 10kw med bs1016
Areal: 250
Brændsel: 6mm heatlets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Indlæg af smokeyard » 09 okt 2012 14:22
Endnu engang tak for respons. jeg har sat kedeltemperatur op til 65 grader og vil nu skrue de to bolte i bund. Kunne heller ikke forstå at returen hele tiden holdt sig omkring 39 grader, skakttemperatur !
Der har heller ikke været kondens i kedlen, kun fra skorstenen. Afgangsrøret bliver kun lunkent, hvor både frem og returløb er brændende varmt.
levi
Indlæg af levi » 09 okt 2012 14:29
smokeyard » 09 Oct 2012, 14:22 skrev:Endnu engang tak for respons. jeg har sat kedeltemperatur op til 65 grader og vil nu skrue de to bolte i bund. Kunne heller ikke forstå at returen hele tiden holdt sig omkring 39 grader, skakttemperatur !
Du skal ikke spænde boltene i bund endnu - det er kun hvis kondensen ikke forsvinder nu du hæver fremløbs. temp. samt og retur temp.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 10 okt 2012 07:21
der ligger da (hvis ikke jeg husker forkert) en plade under renseren i bagerste rørtræk. Hvis ikke du fjerner den (et par gange om året, eller tre). så kommer aske ikke ned i skuffen
smokeyard
Areal: 250
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Indlæg af smokeyard » 10 okt 2012 07:28
ja, jeg er bange for at du har ret . En foreslår et sted at man når askeskuffen er ude lægger sig på gulvet, stikker armen helt ind og ryster den plade !!!! der må da være en nemmere måde ??
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 10 okt 2012 07:34
Ja det var mig der foreslog det. Men det var fordi vedkommene brokkede sig over at han skulle løfte selvrens stativet op og det gad han ikke. Men det kan man jo bare gøre så kan man få fat i pladen med en bøjet rensekost og ryste den så asken falder ned i skuffen
Claus
Fyrmester på lamborghus
levi
Indlæg af levi » 10 okt 2012 08:25
smokeyard » 10 Oct 2012, 07:28 skrev:ja, jeg er bange for at du har ret . En foreslår et sted at man når askeskuffen er ude lægger sig på gulvet, stikker armen helt ind og ryster den plade !!!! der må da være en nemmere måde ??
Ja der er absolut en nemmere måde som Lamborg også foreslår, - du skal for hver ca. 4 tons hive rensefunktionen op og rense kedlen bagi, - ved samme lejlighed ryster du pladen i bunden så asken fra det bagerste kammer ryger i askeskuffen.
Du skal huske det er kun asken fra det bagerste kammer der først ryger i askeskuffen når du hiver i bundpladen, - der kommer ikke meget aske derom - så det er absolut ikke noget der tager lang tid - det skal kun gøres 2-3 gange om året :great:
smokeyard
Areal: 250
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Indlæg af smokeyard » 10 okt 2012 11:39
Man blir stoker pro dag for dag :-)
Iøvrigt er min skorsten ved at tørre op efter kedeltemperaturen blev sat op til 65gr. Men det koster jo lidt i forbrug ( plus "25% )
levi
Indlæg af levi » 10 okt 2012 12:28
smokeyard » 10 Oct 2012, 11:39 skrev:Man blir stoker pro dag for dag :-)
Dit forbrug stiger da ikke med 25 % overhovedet ? :shock:
smokeyard
Areal: 250
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Indlæg af smokeyard » 10 okt 2012 12:34
Det er da det den har brugt ekstra det sidste døgn :-/ men det er jo også blevet koldere udenfor :|
