El tænder brænder ofte af på Scotte ?
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 » 07 okt 2012 17:52
Hej, min el tænder brænder tit af på min scotte hvordan kan det være ? Der er selvfølgelig ikke ret meget forbrug lige for tiden, men kan man drosle ned så den ikke brænder så tit af ?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 07 okt 2012 18:03
Du kan sænke effekten af el-tænderen, bare hold øje med om fyret stadig kan starte op..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Indlæg af Dsl564616 » 07 okt 2012 18:10
Hvordan gør jeg det ? :-)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 07 okt 2012 18:17
Hvilken version Scotte har du? Du kan finde en manual her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 okt 2012 19:14
Dsl564616 » 07 Oct 2012, 17:52 skrev:Hej, min el tænder brænder tit af på min scotte hvordan kan det være ? Der er selvfølgelig ikke ret meget forbrug lige for tiden, men kan man drosle ned så den ikke brænder så tit af ?
Du kan med fordel bruge urstyrings funktionen i styringen.
Eller få en trådløs rumtermostat.
Så laver den kun varme når der er brug for den.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 07 okt 2012 19:17
Hvis han ikke har forbundet en rumføler eller kørt med urstyring, så har fyret vel kørt 24/7 og så er der da endnu færre opstarter end hvis han gjorde. Så ud fra den betragtning giver dit råd da ingen mening? :roll: :wink:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Indlæg af pille bruger » 07 okt 2012 19:20
Det gør det jo hvis han ikke kan aftage varmen når den kører i lav last.
Så stopper fyret hele tiden.
Det giver mange start stop.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 07 okt 2012 19:23
Det er sandt, men det melder historien jo ikke noget om. Men lad os få trådstarter på banen med nogle flere informationer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
