Langsom modulering?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Peter Belli
Tilmeldt: 07 okt 2012 13:09
Langsom modulering?
Indlæg af Peter Belli » 07 okt 2012 13:31
Hej i forum,
Jeg har nu kørt med biomax 30 nogle måneder (og fulgt med herinde;-)) på sommerdrift. Det er slået fra og fyret kører nu istedet efter ønsket kedeltemperatur på 63 grader. Jeg mener at have fået justeret så godt ind på brændsel, sneglemax, luft min/max at fyret kører rimelig optimalt. Men mit spørgsmål til I andre går på om man kan hæve hastigheden for moduleringen eller det slet ikke gør noget.
Lige nu kører fyret f.eks. lige omkring de 63 grader (svinger fra 60-67) med en driftstatus på 30-60%, hvilket jeg er meget godt ttilfreds med. Hvis så lige en 2-3 personer i husstanden tager et varmt bad eller jeg tænder et par radiatorer i et uopvarmet rum, dykker kedeltemperatur drastisk. Driftstatus begynder stille og roligt at modulere op, men kedlen kan sagtens i løbet af 5-10 minuter nå at dykke til 46-48 grader inden driften er moduleret op til 80-100% og virkelig giver varme fra sig. Når så den i løbet af endnu 15-20 minutter har indhentet kedlen igen, modulerer den først ned fra 63-64 grader og så langsomt at den sagtens kan nå 67-68 grader inden den stabiliseres igen. Altså ret store udsving over en kort periode.
Det er muligt at det ikke har den store betydning og ikke kan ændres. Måske skal moduleringen foregå så langsomt for at en kæmpe mængde piller ikke bare kvæler et lille bål ved 30-40% drift. Har nogle lidt råd til en nybegynder.
PS. Da fyret befinder sig på en udlejningsejendom. hvor jeg ikke bor, har jeg monteret et IP kamera lige foran displayet, for konstant herhjemmefra eller på smartphone at kunne aflæse driftstatus. Evt. interesserede kan få ip adressen af mig og selv se hvordan den "cykler" op og ned.
Peter Belli
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Langsom modulering?
Indlæg af Dinsen » 07 okt 2012 13:36
Har du et punkt under montør opsætning der hedder regrampetid?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Peter Belli
Langsom modulering?
Indlæg af Peter Belli » 07 okt 2012 13:43
Ja, det har jeg. Den står på 30, hvad det så end vil sige?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Langsom modulering?
Indlæg af Dinsen » 07 okt 2012 13:52
Det er den der bestemmer hvor hurtigt den modulere ;) prøv evt at sætte den ned på 20.
Peter Belli
Langsom modulering?
Indlæg af Peter Belli » 07 okt 2012 14:00
Aha, kan se at der står S Bagefter, er det sekunder? Jes mener trods alt ikke at den er 30 sekunder mellem hvert procent spring, altså fra 41-42-43!
Er det måske et udtryk for hvornår den skal starte med at reagere? Har du en vurdering af om mit problem er normalt og sådan set ikke gør noget?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Langsom modulering?
Indlæg af Dinsen » 07 okt 2012 14:09
S står for sek ja. Jeg kan ikke huske 100% hvad det gør, martin fra nh bioservice har forklaret mig det engang, men jeg kan ikke huske det mere :) dit problem gør såmen ikke noget. Men det ville da nok være rart hvis den modulerede hurtigere til vinter, så radiatorene ikke bliver kolde ;)
Peter Belli
Langsom modulering?
Indlæg af Peter Belli » 07 okt 2012 16:21
ok, jeg vil prøve at justere den ned og ser hvad der sker...takker
Peter Belli
Langsom modulering?
Indlæg af Peter Belli » 08 okt 2012 23:12
Min regrampetid stod på 25 og jeg har justeret den ned til 20 og fulgt udviklingen, desværre ingen forskel. Jeg hævede også min ønskede KT til 65 på samme tid. I dag lagde jeg f.eks. mærke til at da KT var faldet til 53-54 og den var kommet så langt op i ydelse at den havde fået "vendt udviklingen", stod den stille i moduleringen i mindst 5 minutter på ydelse 94%, selvom kedlen altså var over 10 grader under mit ønske på 65! Der ville jeg gerne se et 100 tal noget hurtigere! Da så den endelig fik sat trumf på og 100% fortsatte den op forbi 65 og helt op 66.5 på 100% (ca. 5 minutter for de 1½ grad) før den meget forsigtigt kom ned på 99 --- 98 --- 97 og over de næste 35 minutter gearede ned til 50% ydelse før den ikke mere steg i KT (der var vi så oppe på 71.5 før den fik hold på det.
Jeg synes at det er utrolig langsom og unødvendigt store udsving i temperaturen. Oplever I andre noget tilsvarende eller hvad?
Mvh Belli
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Langsom modulering?
Indlæg af miller » 09 okt 2012 04:53
Min gør det samme. Jeg har sat rampetiden til 55,så kører den ok,lige indtil nogen har været i bad,så bøvler den lidt med at følge med,men resten af tiden ligger den på +-3 grader. Jeg tror ikke at det bliver bedre,så nu er det sådan den kører :|
Miller
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Langsom modulering?
Indlæg af 2009bokke » 11 okt 2012 16:21
Min er også meget langsom i sin moduleringen faktisk lidt træls (så lytter lige med på denne tråd)
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
