Fjerne sod i loftet
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Fjerne sod i loftet
Indlægaf peterfarsinsen » 07 okt 2012 12:54
I vores fyrrum stod der tidligere et gammelt halmfyr som primært er blevet brugt til småballer. Den slags soder, og loft samt vægge er derfor sodet til.
Det er som sådan ikke et problem, at rummet er sodet, men da loftet er et massivt betondæk uden tag over (endnu) kan regn trænge ind og løbe på undersiden af taget (altså loftet) og opløse soden. Ca. midt på loftet er laget af sod så tykt, at regnen - der nu er blevet til en slags tjære - drypper ned på gulvet. Det er et frygteligt svineri.
Bygningen er som sådan fin, men det er hårdt ved murværket, at der ikke er tag på, så jeg vil gerne ha' tag over betondækket om et et par år, hvorefter soden vil tørre op og kan så dækkes med isolering og et loft eller rummet kan sandblæses. Indtil da, vil jeg gerne finde en anden løsning.
Har nogen en ide til, hvordan jeg får sodet af loftet? Alle forslag er velkomne!
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Fjerne sod i loftet
Indlægaf Zarge » 07 okt 2012 12:58
godtnok ikke det du spør til, men kan du ikke ligge en presenning over eller noget, det kan da ike være godt til betonnen at vandet trænger ind...
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Fjerne sod i loftet
Indlægaf peterfarsinsen » 07 okt 2012 12:59
Tjoeh, men bentondækket er > 15 år gammelt, så det går nok indtil jeg får smækket et tag på ;)
Zarge
Areal: 2*132m2
Fjerne sod i loftet
Indlægaf Zarge » 07 okt 2012 13:13
Det kan det jo være noget om, men så ville det jo så hurtigere blive tørret op...;-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Fjerne sod i loftet
Indlægaf Landlyst » 07 okt 2012 13:22
Øh hvis der trænger vand gennem betonen, så er der revner i det, og vand i revner når frosten kommer er en dårlig dårlig kombination.... Så jeg ville også gøre som Zarge og få det dækket så vandet løber af i stedet....
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Fjerne sod i loftet
Indlægaf peterfarsinsen » 07 okt 2012 13:25
Som sagt har det været sådan i min. 15 år, så de skader der sker ved den slags er allerede sket :/ Det er desuden ikke gennem betonen, men mellem mur og betondæk, så betonen er intakt, men det er som jeg skriver gået ud over murværket.
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Fjerne sod i loftet
Indlægaf Perschultz2 » 07 okt 2012 13:55
Du skal en tur ned til malerbutikken og hente noget af flüggers "fluren 49", det er rigtig effektivt
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Fjerne sod i loftet
Indlægaf jopa » 07 okt 2012 14:41
Er det ikke ligesom at pisse i bukserne.
Jeg ville lægge tag på og så derefter fjerne soden ;-)
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Fjerne sod i loftet
Indlægaf mejeristen » 08 okt 2012 20:19
jopa » 07 Oct 2012, 14:41 skrev:Er det ikke ligesom at pisse i bukserne.
Enig alt andet er noget klyt!
Tilbage til "Huset"
