Trækstabilisator og iltstyring
Kissendrup
Tilmeldt: 31 dec 2006 08:40
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Geografisk sted: Kissendrup Fyn
Indlæg af Kissendrup » 13 sep 2007 22:47
Hej Gode Stokerfolk
Jeg har lige et spørgsmål som jeg håber en eller anden vil/kan besvare! Jeg har fået monteret en trækstbilisator på røgrøret på min dejlige benekov :wink: Men spørgsmålet er hvor tæt den kan sidde på føleren for iltstyring uden det "trækker" på den? Altså at den viser noget andet end iltprocenten i kedlen??
Et andet spørgsmål i den forbindelse er om den falske luft ikke køler røgen i skorstenen?
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller » 14 sep 2007 22:41
Jeg tror ikke der vil ske så meget ved at lamdasonden sidder tæt på trækstabilisatoren, bare der er træk i din skorsten, formålet er jo at den skal undgå at der bliver større træk i kedlen ved blæst,
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Ulrik » 14 sep 2007 22:47
Jeg tror du skal placere trækstabilisatoren så langt væk fra iltstyringen som muligt.
Hvad har du i tankerne?
Jo, den luft der trækkes ind gennem trækstabilisatoren er med til at køle røgen væsentligt.
Men det skal du ikke bekymre dig om. Den luft der ryger gennem trækstabilisatoren er med til at holde skorstenen tør.
Jeg stillede selv nøjagtigt det samme spørgsmål da jeg i sin tid fik trækstabilisator på.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 15 sep 2007 23:56
Hvis du skal monterer på det røgrør er det en god ide at sætter trækstabileseringen på et lodret rør da den eller vil dreje rundt op røret.
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 16 sep 2007 12:42
Jeg har prøvet at have min siddende på mit røgrør, men har flyttet den tilbage i skorstenen jeg syntes det virker bedre.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 16 sep 2007 20:42
Det er ikke optimal at montere iltsonden i røgrøret, fordi at den kan blivet påvirket af den falsk luft som kan komme ved div låger og klapper, den bør sidde i kedlen dog skal den beskyttes mod direkte ild
Ang trækstablisator så er det ligegyldig om den sidder i røgrør eller skorsten, men hvis den sidder i røgrøret vil jeg helst ha den monteret så tæt på skorstenen som muligt, for at undgå at køle røret for meget
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Kissendrup
Mit fyr: Scotte
Areal: 190
Indlæg af Kissendrup » 16 sep 2007 22:52
Tak for de gode svar! Jeg har fået monteret trækstabilisatoren, på røgrøret lige efter lambdasonden(eller hvad den nu hedder) og det er sikkert bare mig, men min teori er stadigvæk at det "trækker" på lambdasonden da fyret lige pludslig har svært ved at holde iltprocenten nede. Den ligger sjældent under 11%, samtidig ser det ud som om der er for lidt ilt til forbrændingen i kammeret!!
En anden teori kunne være at sonden er i udu, hvordan tjekker man egentlig det?
Jeppe
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 16 sep 2007 22:56
jeg har sat min så tæt på skorsten som muelig for at holde temp på røgen så høj som muelig... og så langt fra sonden som muelig :D
Stokerservice
Areal: 162
Indlæg af Stokerservice » 16 sep 2007 23:03
Den skal vise 21% i det fri og 0 når fyret køre hvor du manuel køre en masse brændsel frem
Kristian Poulsen
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 17 sep 2007 16:36
Også min erfaring, den virker bedst så tæt på skorsten som mulig eller direkte i skorstenen
Mvh Gert
Tilbage til "Benekov Stoker"
