VVS priotering
Timmer
Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
Areal: 185
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Indlæg af Timmer » 06 okt 2012 20:41
Hej har lige sat min scotte til med VVb priotering men kan ikke få priotering til at virke, føler står på n/a.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
VVS priotering
Indlæg af pille bruger » 06 okt 2012 20:58
Har du sat temperatur føler i T4 og T ?
Har du valgt rigtig følertype PTC - NTC i menu temperatur føler ?
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Indlæg af Timmer » 06 okt 2012 21:11
Hvad er det for en man får med til sådan et sæt?
VVS priotering
Indlæg af pille bruger » 06 okt 2012 21:37
Er føleren af plastik er det en ptc, er det med metalhus er det ntc.
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Indlæg af Timmer » 06 okt 2012 21:45
Så står det rigtigt, har det noget at gøre med at den er blevet forlænget? Synes jeg bliver ved med at have luft i mit system hvordan afhjælper jeg det?
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Indlæg af Timmer » 06 okt 2012 21:46
Den strømledning til selve kedlen hva er den til ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
VVS priotering
Indlæg af Oldgaard » 06 okt 2012 22:13
Timmer » 06 Oct 2012, 21:46 skrev:Den strømledning til selve kedlen hva er den til ?
semirensen
Timmer skrev:Så står det rigtigt, har det noget at gøre med at den er blevet forlænget? Synes jeg bliver ved med at have luft i mit system hvordan afhjælper jeg det?
tja det burde ikke være noget problem, min ledning er forlænget ca. 25 meter uden noget problem
og du har aktiverer den inde i styrringen ?
www.oldgaard.tk
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Indlæg af Timmer » 06 okt 2012 22:48
har fået det til at virke jubii, takker :) kan man ikke tilkoble det rens til styringen? Eller skal man selv tænde det hver gang? Men synes godt nok det tager noget tid for den at varme beholderen op? Hvor lang tager det normalt.?
Oldgaard
Areal: 250
VVS priotering
Indlæg af Oldgaard » 06 okt 2012 23:03
hvad har du af styrring ? V6 eller 10 ?
ved V. 6 kan du enten sætte den på samme udgang som kompressorrens ( husk at sætte tiden op ;) ) eller sætte den til et døgnur som går aktivt et par gang i døgnet
www.oldgaard.tk
Timmer
Areal: 185
Årligt forbrug: ??
VVS priotering
Indlæg af Timmer » 06 okt 2012 23:11
Super vil jeg prøve imorgen:) Underligt der står enlig ikke noget semi-rens i manualen,så vidt jeg kan se:) så er det jo super man lige kan få nogen fif her inde takker.
