Søger gode fif til at spare lidt ekstra piller
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 05 okt 2012 10:18
Syntes da også det er en stor forskel 2 grader. Prøv at tænke på hvor mange litter den pumper rundt!!!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 05 okt 2012 12:34
2 grader er meget for du køler jo så hele tiden på din VVB beholdning og det vil jo give man flere opstart af VVB priotering end det reelle forbrug er. Uff det lyder dyrt det her . En god ide til at få hurtig varme i haner men hundedyrt...
Tror du vil spare en del ved at proppe returen af. Men måske skal du lige tjekke hvor på strækket dine hane sidder . Hvis nu strækket til den sidste hane vil blive noget kortere ved at vende returen over i fremløb så du kører ud i to strenge og så proppe ude i selve ringen så vil du jo få hurtigere varmt vand end den skal hele strækket igennem til den yderste hane.
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 05 okt 2012 14:01
Jeg tror du har ret i at det er en dårlig forretning, Claus. Skal prøve at proppe af. Hvis jeg også kan få varmt vand på 1. sal på et par minutter, så er det acceptabelt. Det er 7 minutter ikke :)
Anders/trådstarter: her har vi vist forklaringen på vores pillesluger :)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 05 okt 2012 21:22
Jeg målte på tidligere tidspunkt et forøget forbrug på 30 pct ved at have brugs vands cirkulation i forhold til ikke at have cirkulation. Denne forøgelse er målt i et hus med rør isoleret efter 1978 standard.
Det er på den anden side klart at det ikke er holdbart at vente 7 min på varmt brugsvand hvorfor man ikke bare kan slukke pumpen.
Nu er trådstarter ikke meget for tidsstyring men jeg formoder alligevel ad der er tidspunkter fx midt om natten hvor der ikke er meget brug for varmt brugsvand. Det burde derfor være muligt at sætte et ganske alm kontakt ur på brugvandspumpen og stoppe brugsvand cirkulation på de tidspunkter der sikkert ikke er brug for varmt brugsvand. Foruden at spare på piller vil du også spare strømmen til pumpen på de tidspunkter den er slukket.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 06 okt 2012 09:38
xkfc » 05 Oct 2012, 09:07 skrev:
Rum termostaten koblet til EXT. har jeg ikke den store fidus til. Hvis du har 22° i stuen og der kommer en solstråle så slukker fyret, altså blæser det en igang værende god forbrænding delvis i skorstenen og askeskuffen, blot for 10min senere at starte op igen når solen ikke lige er til stede.
MVH. Kenneth
Det undgår man jo ved at sætte forsinkelse på kontakten, f.eks ½ time :wink:
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch » 06 okt 2012 14:12
Hensan din ide kan jeg godt lide..
Da vi sover 33% af dagen, er det da alligevel et par kilo der kan spares der.. hvorfor Er der ikke indbygget en timer i de nye cirkulationspumper?
Har du en ide om hvordan jeg i praksis får sådan en til at virke? og hvilken model timer skal man bruge?
Jeg er forlængst stået af, mht. I andres svar..
Men tak for alle svarene :D
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 06 okt 2012 14:28
Anders: det vigtigste svar, der er kommet i denne tråd, er, at det er DYRT at have cirkulation på brugsvandet. Sluk for den pumpe, og du vil spare MANGE piller.
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 06 okt 2012 14:32
andersch » 06 Oct 2012, 14:12 skrev:Hensan din ide kan jeg godt lide..
Jeg har min pumpe i en fast installation og derfor sat et op som dette
http://www.harald-nyborg.dk/p7816/digit ... oegn-ugeur
Hvis din pumpe er sat til via en stikkontakt er den nemmeste løsning vel et ur af denne eller tilsvarende type (find et med jordstik hvis der er det i din installation)
http://www.harald-nyborg.dk/p6011/taend ... -24-timers
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 06 okt 2012 17:40
martin_b » 06 Oct 2012, 14:28 skrev:Anders: det vigtigste svar, der er kommet i denne tråd, er, at det er DYRT at have cirkulation på brugsvandet. Sluk for den pumpe, og du vil spare MANGE piller.
Og el
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
andersch
Indlæg af andersch » 06 okt 2012 21:16
Har også slukket pumpen. Meeen damen fandt hurtigt ud af at der var noget galt Hehe
