Søger gode fif til at spare lidt ekstra piller
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 04 okt 2012 22:05
An at dræne varme fra anlægget så sæt din pumpestop op til 5 gr under kedel setpunkt. Når fyret så går i stop så slukker pumpen rimeligt hurtigt og den varme du trække ud sker med den naturlig cirkulations og ikke med punpetryk
Claus
Fyrmester på lamborghus
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlægaf andersch » 04 okt 2012 22:11
tak for svarene.. HENSAN: de 23 grader som sommeren var bare et eksempel.
Men feks om vinteren syntes jeg da godt den kan stå på 23 grader?
Og det skal siges at jeg ikke syntes at termostaten er super præcis..
Hvis den viser at der er 20-21 grader, er det altså ret koldt i stuen..
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... foler.html
VANGSGAARD: kan du ikke uddybe?
LAMBORG: det var da godt at høre:)
andersch
Indlægaf andersch » 04 okt 2012 22:14
lAMBORG: det må jeg lige prøve at indstille. Hvad er det godt at have pumpestart stående på?
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlægaf Bjarne » 04 okt 2012 23:01
andersch » 04 Oct 2012, 21:05 skrev:Hej derude, jeg har haft mit 16kw scotte version 6,73 i ca 4 måneder, og pt bruger jeg ca 14kg i døgnet.. ( i sommers ca 7kg )
Mit hus på 170m2 fra 1974 er med 200mm iso på loftet og nye vinduer over alt.
Jeg har en trådløs termostat i stuen som fast står på 23 grader ( syntes godt nok ikke den svarer helt til 23 grader )
Jeg har 3vejs ventil, og temp. føler i VVB.
Kedeltemp. 65
diff under: 10
VVB temp: 55
diff under 10
bruger flexheat 8mm
Vi er 2 i huset, og halvdelen af ugen er det kun damen der er hjemme.
Medmindre jeg kan spare meget ved at bruge urstyringen, vil jeg helt undgå det, da vi ikke går i bad på faste tidspunker, og da det er ved at være koldt udenfor, giver det vel heller ikke meget ide at bruge kedel urstyringen?
Lyder mit forbrug fornuftigt? Og er der eventuelt små ændringer som jeg kan få gavn af?
Jeg lurer lidt på grunden til en 16 kw brænder... jeg har en ny installeret 10 kw, samt BS 1016 kedel - 145 kvm. (temp i hele huset ca. 22 gr.) den svinger mellem 10% - 30% i ydelse,- Kedeltemp 60 gr. +- ca 2-3 gr. pt. 9 kg pr. døgn P= 4.5 I = 0.3 , VVB er primært kørt på solvarme,- men fyret holder temp på 47-50 gr,- når solen svigter.
Jeg vil sige drop urstyring,- men tilpas P & I indstilling og synkroniser diverse temperaturfølere i huset så der gir tilfredsstillende varme,- angivelser på føler justeringer er ikke aut. lig med korrekt opfattelse at temp.
Hvad med pumperne? kører de i fast trin eller aut. adapt? - sæt dem til aut. adapt,- og VVB vil blive forsynet fornuftigt,- og resten af tiden vil det kører mega nice ;-)
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
andersch
Indlægaf andersch » 04 okt 2012 23:07
pumpen ved vvb står på auto, og den ved fyret er også såda en automatisk en fra smedegaard..
Hvordan ved jeg hvordan p og i skal stå? og hvad betyder disse? jeg kører tit oppe i højere ydelse end du skriver.
Jeg købte ved hedestoker, og fik forklaret at jeg ligeså godt kunne købe 16kw, da fyret jo var modulerende helt ned til 10kw og derfor ville det ikke være overkill.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 04 okt 2012 23:21
andersch » 04 Oct 2012, 23:07 skrev:pumpen ved vvb står på auto, og den ved fyret er også såda en automatisk en fra smedegaard...
Har du to pumper i dit anlæg? Og hvorfor?
andersch
Indlægaf andersch » 04 okt 2012 23:25
Hvad mener du? jeg har selvfølgelig den fra smedegaard ved fyret, og så har jeg en ny grundfoss energipumpe til mit brugsvand.. det er da meget normalt:)
martin_b
Areal: 400 m2
Indlægaf martin_b » 04 okt 2012 23:27
Nåh, den ene pumpe er til brugsvand. Det havde jeg ikke lige fået med. Ja, det er meget normalt. Men at have cirkulation på brugsvandet er virkelig noget der kan få pilleforbruget i vejret. Har det selv, pga. det ellers tager for lang tid at få varmt vand på 1. sal, men ville ønske jeg kunne være det foruden.
andersch
Indlægaf andersch » 04 okt 2012 23:42
Okay, men hvad har det med pilleforbruget at gøre? cirkulationspumpen til brugsvandet bruger jo kun strøm til at pumpe vandet fra vvb hurtigere afsted?
Om vandet kommer langsomt eller hurtigt har vel ikke noget med pilleforbruget af gøre?
Ret mig hvis jeg tager fejl..
martin_b
Areal: 400 m2
Indlægaf martin_b » 04 okt 2012 23:46
Når du har konstant cirkulation på det varme vand, så er der meget større afkøling på vandet i din VVB. Det betyder, at dit fyr skal bruge væsentligt flere piller på VVB, end hvis der ikke havde været cirkulation. See what I mean?
Eksempel: varmer jeg min VVB op til 55 grader (200 liter) om morgenen kl. 06:00, så er vandet stadig lidt over 50 grader når vi når til middag - når der IKKE er tændt for brugsvandscirkulation. Hvis der er cirkulation på, så har fyret kørt en eller to gange, når vi når til middag, for at holde temperaturen i VVB.
