Hmmmm hvordan?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Dunas » 04 okt 2012 20:08
Som nævnt er det standard indstillinger. Hvis det er en flo85 blæser og du kører med 10 kw i ydelse på din brænder er standard blæseindstillinger: Lav 15 Midt 21 Høj 27.
Så kan det jo være du skal justerer yderliger, alt efter hvilken forhold er for dig. Igen det er standard indstillinger (et udgangspunkt).
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 20:11
Dunas....Nu er det en 16KW brænder der er på ikke en 10KW;-)
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 20:13
flammen.....så er jeg måske ikke helt fejl på den;-)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af pille bruger » 04 okt 2012 20:34
Skovsborg » 04 Oct 2012, 19:53 skrev:Michael....> hvad betyder det at sætte ydelse op til 20KW? Har hele tiden læst at indstillingerne i effekt i Autoberegning skulle svare til brænderen......altså i dette tilfælde 16KW.:-)
Ja, og 16 og 2o kw brænderen er ens.
Brænder størrelse og blæser tal skal passe sammen.
Sætter du den op som 16 kw , ja så skal blæser tallene være mindre.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 20:50
Ok jamen så er der nok noget jeg havde fået galt i halsen på et tidspunkt.:-)
Har været ude at sætte den op til 20Kw med før nævnte blæser indstillinger og det ser fint ud.
Takker for hjælpen indtil videre, men der kommer sikkert mange flere med tiden da dette er min første seson med den.:-)
