Hmmmm hvordan?
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 16:51
Hejsa herinde,
Har lige fået sat en opdaterings chip i min Scotte styring (version6.78).
Kunne så læse mig frem til at den skal justeres til fyret. Her blandt andet Kw og blæser. Kw var nemt at finde i Autoberegningen, men hvor Søren ændrer man sin blæser? :shock: Eller finder chippen selv frem til hvilken man har?
Nogen som kan hjælpe her.....?
skovsborg
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af fantasia » 04 okt 2012 17:47
Du skal ind i stage 4 og det kommer du ved at trykke på SET i 8 sek. og du kan vælge stage fra 0 til 4
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 17:51
Jamen derinde kan jeg jo kun justere blæser hastigheden......:-) Som jeg har forstået det så skal styringen vide hvilken blæser model der er monteret eller har jeg misforstået den del?:-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af pille bruger » 04 okt 2012 17:52
Her er en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Hvilken blæser her du, og hvor stor er brænderen ?
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 19:24
Jeg har en 16KW brænder og blæseren er (så vidt jeg kunne komme frem til) en flo85.
Hmmmm hvordan?
Indlæg af pille bruger » 04 okt 2012 19:36
Skovsborg » 04 Oct 2012, 19:24 skrev:Jeg har en 16KW brænder og blæseren er (så vidt jeg kunne komme frem til) en flo85.
Så stiler du den som 20 kw.
Blæser tal er 15 - 25 - 35
Du finder tallene her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Dunas » 04 okt 2012 19:38
Hvis det er en flo85 blæser er standard blæseindstillinger: Lav 15 Midt 25 Høj 35.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 19:53
Michael....> hvad betyder det at sætte ydelse op til 20KW? Har hele tiden læst at indstillingerne i effekt i Autoberegning skulle svare til brænderen......altså i dette tilfælde 16KW.:-)
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Skovsborg » 04 okt 2012 19:56
Dunas....> Kører jeg de indstillinger på blæseren så er det som stjernekastere inde i brændekamret.......lige nu køre jeg 17, 21 og 27. I lavlast er der så hmmm ja vil sige ingen røg eller kun meget meget lidt. Der er kun meget svagt/ næsten usynlig røg ud af skorstenen....:-)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Hmmmm hvordan?
Indlæg af Flammen » 04 okt 2012 20:02
Skovsborg » 04 Oct 2012, 19:56 skrev:Dunas....> Kører jeg de indstillinger på blæseren så er det som stjernekastere inde i brændekamret.......lige nu køre jeg 17, 21 og 27. I lavlast er der så hmmm ja vil sige ingen røg eller kun meget meget lidt. Der er kun meget svagt/ næsten usynlig røg ud af skorstenen....:-)
hehe, præcis samme indstilling som jeg har
