Kondens
44941400
Tilmeldt: 31 maj 2011 08:25
Mit fyr: Scotte 20 Kw 6.69
Areal: 600 m2 værksted
Årligt forbrug: Ca 15 Tons
Kondens
Indlæg af 44941400 » 05 okt 2012 20:29
Jeg fravalgte brændeovn i stueplan på den eksisterende skorsten, da jeg monterede trækstabilisator i kælderen til min 10 kw Scotte. Det blev frarådet af indtil flere, bl a min fejer. De var bange for kulilteforgiftning
PS. min trækstabilisator sidder i skorsten over røgrør.
Mvh Erik
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Kondens
Indlæg af Fireman » 13 okt 2012 13:00
Hej igen!
Synes lige jeg ville komme med sidste nyt i kondensmysteriet. Røgrør blev isoleret og så var der kun et par dråber vand tilbage ved hver optændning, herefter skruede jeg på føromtalte skruer i kedlen så den lille plade er løftet ca 0,5 cm og det gjorde udfaldet. Kondens er væk. Har tillige talt med en skorstensfejer omkring problemstillingen og det er mange steder den er gal. Sidst hos min kammerat som fik monteret sidste weekend men heldigvis er der råd at hente her på forum, så man kan løse problemerne/ udfordringerne.
mvh
og god efterårsferie
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Kondens
Indlæg af remme » 05 nov 2012 22:09
;) smiler lidt. Kondensen har jo noget med røgens relative fugtighed at gøre og når den ned på dugpunktet, ja så skal det give vand.
En effektiv kedel med lav røgtemperatur langt røgrør, mm kan desværre næsten ikke give andet end kondens. Dette er godt for effektiviteten men noget skidt uden den rigtig skorsten og fyr til kondenserende drift. Den eneste løsning som jeg ser der er det at hæve afgangtemperaturen på fyrrets røg. Dette kan gøres ved højre kedeltemperatur eller løsne de nævnte skruer således at en del af varmen drønner direkte ud til skorstensrørret.
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Kondens
Indlæg af Jarnved » 09 nov 2012 17:40
Fireman » 04 Oct 2012, 12:27 skrev:Hej
Tror ikke det er utæthed, har kørt 14 dage uden problemer, det var først i går da jeg skiftede til urstyring at jeg har observeret
vand.
mvh
Kørte i sommers med urstyring hvor kedel er slukket fra 2200-0300(nat) har dog VVP og havde også noget kondens under askeskuffen da mit kældergulv er koldt!
Det er vist meget almindeligt og efter jeg nu kører i døgndrift er der ingen kondens :)
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
lmp
Tilmeldt: 09 nov 2012 19:05
Mit fyr: easyheat
Areal: 115+80 kvm kælder
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: ca 5,5 ton
Geografisk sted: juelsminde
Kondens
Indlæg af lmp » 10 nov 2012 14:48
har fyr og brændeovn på samme skorsten +ts
og min fejer sagde at det var okay
