Alarm/vand
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 58 gange
Alarm/vand
Indlæg af thy » 04 okt 2012 19:20
Den der ligner 1 er på en terning
Til de m2 skal ydelse sænkes meget.
Driftformsknap må ikke lyse det kan låse uhensigtmæsig.
Alarm/vand
Indlæg af thy » 04 okt 2012 19:21
Du har så trækstabilisator;-)
cartoon
Tilmeldt: 04 okt 2012 08:29
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 22:26
Hej Thy
når jeg trykker de to knapper ind står der ingen tal, kun streger i ....
Hvordan sænker jeg ydelsen ??
Alarm/vand
Indlæg af thy » 04 okt 2012 22:30
Når streger kommer blader du viste i menuen med driftforms knap skal bruge talene for at kunne give et godt bud på indstilling samtidigt ved du hvor jeg gerne vil have ændret i indstillinger.
cartoon
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 22:43
Ok så har jeg tallene : -20
H0,4
L0,3
P06
Alarm/vand
Indlæg af thy » 04 okt 2012 23:00
cartoon » 04 Oct 2012, 22:43 skrev:Ok så har jeg tallene : -20
H0,4
L0,3
P06
Husk at alle tal skal ændres..
H0,2
L0,1
Skorstens tempratur :75
i felt hvor der står 100 % : 47 og sek. 24 ****** ændres til20 og sek 20 Ændres først
næste felt 30-100% : 8 og 50*********************ændres til 8 og sek22
sidste feldt under min. står der 5
har klippet og klistret håber det forstås..
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Alarm/vand
Indlæg af kejser2001 » 05 okt 2012 22:59
Godaften i forum.
Nu har jeg selv en 2,5 og har oplevet det samme. Jeg er temmelig sikker på at det intet har med indstillingerne at gøre en derimod syrventilen som skal renses.
cartoon
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 06 okt 2012 07:47
Hej thy
Mange tak for hjælpen. Det dur bare nu :) og jeg kan skrue ned for varmen i huset, uden det går i alarm.
Knappen til højre for piller tilbage knappen lyser, skal den det ? og det er kun 100% knappen der lyser, er det ok ?
Tallene er nu : 70
64
Skorstenst. 110
Kejser syrventilen har jeg aldrig hørt om, hvad er nu det for en :)
God weekend
Alarm/vand
Indlæg af thy » 06 okt 2012 08:37
Der skal ikke være lys i driftformsknap så den også kan gå på lav
Modtaget likes: 106 gange
Alarm/vand
Indlæg af Brandsen » 06 okt 2012 11:24
Snegl tilbage kappen (H), og umiddelbart til højre for den er knap for cirkulationspumpe(P),
og den skal naturligvis lyse når du kører i almindelig drift.
SYR ventilen er er den ventil der sidder i sneglerøret, og overrisler med vand ved en
tilbagebrand. Det er før set de er blevet utætte med tiden, især at der kan sætte sig
lidt snask i ventilen efter den har været udløst, og derfor ikke lukker helt tæt igen.
Det giver så lidt fugtige piller når de kommer ind til brændkammeret, så det kan du
jo lige kontrollere ved lejlighed.
