Alarm/vand
cartoon
Tilmeldt: 04 okt 2012 08:29
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 08:43
Jeg har et Baxi 2,5 Multi Heat.
Det går i alarm, smider derefter ofte vand, og så sidder sneglen fast.. så må jeg tømme for piller, smide alle det ud som er blevet vådt. Jeg er ved at blive tosset over det M.. fyr :evil:
Startede det op Mandag, og her til morgen var den gal igen.. Orker ikke en vinter hvor jeg skal bruge så meget tid på noget der ikke dur.
Nogen der ved hvad der er galt ? Og ikke mindst hvad jeg kan gøre ?
Hilsen Anette
xkfc
Alarm/vand
Indlæg af xkfc » 04 okt 2012 09:13
Nu ligger mine spids kompetancer ikke lige i Baxien, men systemet er nogenlunde det samme.
Jeg ved ikke om det er en smelte sikring eller en termostat der udløser vandet, men det er varmen der har skylden. Så du skal finde en årsag til at der bliver varmt bagud.
Nogle muligheder kunne være at pillebeholderen's pakning/er ikke er helt tæt, eller låget ikke er ordentlig lukket, en anden mulighed kan være skorstenen, trækket skal være i orden, og skorstenen og trækkanalerne skal være rimelig renset. Røgrøret er ikke skorstensfejeren's, de gør det ofte, de er jo generelt venlige, men check om der skulle være fyldt med aske.
Hvis det er en termostat der udløser vandet kunne den jo være kaput, og udløser ved for lav temperatur.
Generelt er Baxien en god stoker
MVH. Kenneth
"Redigeret, ved at have læst lidt i andre tråde om Baxi, ser jeg at der er en røgkasse som af og til overses"
Modtaget likes: 106 gange
Alarm/vand
Indlæg af Brandsen » 04 okt 2012 10:08
Måske en god ide, lige at starte med at fortælle hvilken alarm kode Baxi'en kommer med ?
Det er som regel et godt udgangspunkt, for forslag til at løse problemet. 8)
cartoon
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 10:26
Hej igen
Jeg mener den skriver A1 :oops:
Fyret er ca. 10 år gammelt, de første år kørte det perfekt.
Har lige prøvet at skrive de tal ned der står på det.
Skorstens tempratur :75
i felt hvor der står 100 % : 47 og sek. 24
næste felt 30-100% : 8 og 50
sidste feldt under min. står der 5
Tak for jeres hjælp
Hilsen Anette
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Alarm/vand
Indlæg af triumph » 04 okt 2012 10:35
hvis vandet har været udløst skal du huske at tømme kamre i sidderne af kelen (på begge sidder af brændkammeret) der sider en umbrakoskrue du skal skrue ud.
Nogengange når ventil har været udløst lukker den ikke tæt bagefter
cartoon
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 12:54
Var godt klar over det med vandet.. det er tjekket.
Håber der er nogen der ved om indstillingerne er rigtige :)
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Alarm/vand
Indlæg af themasterdk » 04 okt 2012 12:58
Der kommer ikke falsk luft ind et sted så den brænder tilbage???
cartoon
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 15:19
Nej det tror jeg ikke der gør. Havde en "Baxi mand" ude sidste år hvor lister, og alt blev gået igennem. Ny sten, eller hvad den hedder den dims der står inde i fyret.
Er der ikke en med et fyr som mit der ved om det er rigtigt indstillet ?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Alarm/vand
Indlæg af thy » 04 okt 2012 16:47
cartoon » 04 Oct 2012, 10:26 skrev:Hej igen
Tak for jeres hjælp
Hilsen Anette
som udgangs punkt står de tal tæt på fabriks indstilling...
Alarmreset og samtidigt driftformsknap i 3-4sek hvilke tal ligger i den menu....
hvor meget opvarmes?
trækstabilisator?
kom med de tal så ser vi på det :great:
cartoon
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 7-8
Alarm/vand
Indlæg af cartoon » 04 okt 2012 18:30
Hej igen
Jeg opvarmer et areal på omkring 150, og ved frostvejr ca 200. + en kæmpe beholder til varmt vand.
Trækstabilisator har jeg aldrig hørt om. Men det har jo også duet perfekt i flere år. Baxi manden lavede en lem i røret der går til skorstenen, kan det være det du mener.. det åbner og lukker af sig selv.
Alarmreset kan jeg finde ud af, men den anden knap (driftforms) ved jeg ikke hvad er for en.
Det er meget pinligt, men er bare ikke god til det...
