Forbrug af el tænder
bobl
Tilmeldt: 03 okt 2012 20:43
Mit fyr: Scotte 10Kw
Areal: 198
Geografisk sted: Skibby
Indlæg af bobl » 03 okt 2012 21:12
Hej herinde og tak fordi jeg må være med
Jeg ved ikke om det er en fejl men,
jeg har haft mit pillefyr siden 11. januar 2012
jeg har i dag skiftet min el tænder nr. 4 der har samlet været ca. 5800 tændinger, jeg syntes det virker som mange, er det meget normalt eller er der noget der skal justeres.
jeg venter stadig på mit opstartsbesøg, men indtil han dukker op kunne det jo være at nogen herinde havde et godt forslag.
M.v.h. Bo
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2012 21:16
Start med at køre denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er du godt i gang.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 03 okt 2012 21:22
Det virker lidt voldsomt. Jeg har også kørt siden Januar, men har endnu ikke skiftet nogen el-tænder, trods kørsel hele sommeren med VVB-drift.
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2012 21:25
Vangsgaard » 03 Oct 2012, 21:22 skrev:Det virker lidt voldsomt. Jeg har også kørt siden Januar, men har endnu ikke skiftet nogen el-tænder, trods kørsel hele sommeren med VVB-drift.
Det kan skyldes mange ting.
F.eks at max min drift står forkert, eller afvejning er helt galt.
Det retter sig når kan kører guiden.
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af Lasse Elbek » 03 okt 2012 23:17
Mit fyr har lavet 750 optændninger, på samme el tænder, siden jeg satte det op for et år siden.
Har endda lavet varmt vand hele sommeren. -Varmtvands-prioritering med en 2 vejs ventil.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 04 okt 2012 07:16
Kan vel også skyldes at den ikke køre godt i lav drift og der for bruger el tænderen meget.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 04 okt 2012 07:40
hvis du har haft 5000 optændinger siden januar måned, så er der noget galt med dine PI indstillinger
Indlæg af pille bruger » 04 okt 2012 07:43
triumph » 04 Oct 2012, 07:40 skrev:hvis du har haft 5000 optændinger siden januar måned, så er der noget galt med dine PI indstillinger
Muligvis.
Jeg har set at nogen glemte at stille min. drift ned til 10% efter indkøring.
Det gav voldsomt mange optændinger.
Så det behøver ikke at være PI indstillingen, men det er en mulighed man kan kigge på når
opstart guiden er kørt igennem.
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
Indlæg af Gert13 » 04 okt 2012 13:27
bobl » 03 Oct 2012, 21:12 skrev:Hej herinde og tak fordi jeg må være med
M.v.h. Bo
Jeg satte min Woody (10 kW) i drift d. 24 januar 2012, og tirsdag aften havde den haft 116 optændinger, så det lyder af rigtig mange du har haft. Jeg har ikke måtte skifte min eltænder endnu. I manualen til fyret står der at man skal forvente mellem 1000 og 2000 optændinger på et år. Jeg tror der er noget galt min dine indstillinger eller installation.
