Træk igennem ventilationsskakt (baderum)
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 03 okt 2012 17:02
Hej Stokere!
På mit gamle badeværelse har jeg naturligvis installeret en fugtstyret ventilator. Den transporterer den fugtige luft op igennem et rør og ud i friheden. Desværre oplever jeg ved blæsevejr (når ventilatoren ikke køre), at der falder kold luft ned igennem røret og ind på badeværelset. Når det bliver vinter er det ret udtalt og knap så rart når man sidder og hygger sig på tønden - for slet ikke at tale om påvirkningen på varmeregningen. Det er hætten længst til venstre der går ned til badeværelset. Den anden hætte er til køkkenet (emhætten) og der oplever vi det aldrig.
What to do?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 03 okt 2012 17:09
holberg19 » 03 Oct 2012, 17:02 skrev:Hej Stokere!
What to do?
Halløj.. På din emhætte sidder der sikkert en klap som kun lukker luften ud, men jeg mener at man også kan få dette til badeværelse ventilatoren, så prøv at hører efter det i byggemarkdet..
Prøv at se linket
http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER ... pjæld.aspx
Kopi linket... Stokerpro tillader ikke æøå i links...
:great:
Senest rettet af Skiveren 03 okt 2012 17:11, rettet i alt 1 gang.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 03 okt 2012 17:10
Grunden til at du ikke mærker det i køkkenet (emhætten) er nok fordi, der i emhætten sidder et kontra-spjæld, der tillader emhætten af blæse ud, men ikke vinden af blæse ind.
Jeg har selv det samme problem på mit badeværelse, og har i den forbindelse ledt efter en "kontra-klap" jeg kunne sætte ind i afgangsrøret fra ventilatoren i brusekabinen. Sådan en kunne jeg ikke finde.
Jeg gjorde i stedet det, at jeg "modificerede" ventilatoren, så den kan installeres inden i mit 100 mm aftræksrør (i praksis: lavede min egen kanalventilator), og i brusekabinen satte jeg en manuel åbne/lukke-ventil i, som jeg lukker i blæsevejr. Virker fremragende. Og som en bonus, er der nu næsten heller ingen støj fra ventilatoren, fordi jeg har sat den langt frem i aftræksrødet.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 03 okt 2012 20:04
jeg vil mene en overtryksvintil er det du skal bruge
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 03 okt 2012 22:41
der findes skam fugstyrede ventilatore med indbygget kontra-spjeld, ofte lavet som et slags jalousi der åbner når blæseren kører, det løser "træk ind" problemer
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 03 okt 2012 22:44
kadett 76 » 03 Oct 2012, 22:41 skrev:der findes skam fugstyrede ventilatore med indbygget kontra-spjeld, ofte lavet som et slags jalousi der åbner når blæseren kører, det løser "træk ind" problemer
Kan du give et eksempel på sådan en?
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 03 okt 2012 22:50
ja vores er en dospel 4az/wch en billig ventilator købt inde i silvan for nogen år tilbage men virker faktisk fint
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2012 22:58
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 04 okt 2012 06:23
Jeg har monteret en billig vintilator fra jem og fisk, i en ligenede installation, den havde den mest simple løsning på dette problem. Der var en tynd plastik film over ventilatoren, der flappede op når ventilatoren kører, og den flappede i vha. tyngdekrafen når ventilatoren slukkede igen. Det kan du selv lave med lidt snilde af en stiv plastik lomme eller ligende plastik, hvis du ikke vil ud at bruge en dagsløn eller 2.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Indlæg af holberg19 » 04 okt 2012 09:55
Tak for jeres svar. Harald har faktisk en ventilator med "returspjæld" på bud: http://www.harald-nyborg.dk/p9720/venti ... nce-vulkan, så den købte jeg i går og den er sat op. Returspjældet fungerer som flere af jer er inde på - altså et tyndt stykke plastik på bagsiden der kan "flappe" op. Den fungerer fint. Lydniveauet er bedre end den til 499,- der sad der i forvejen. Skal dog lige finde det korrekte niveau for fugtstyringen over de næste par dage.
Tak for jeres input.
