Hvor meget skal gulvvarme slangerne hæves
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 03 okt 2012 19:51
http://www.net2traelast.dk/pi/Afstandsk ... 4_227.aspx Lidt billegere, men ikke meget...
Ellers prøv en af de andre trælaster i området. Hvor er du fra?
/AJU
/AJU
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 03 okt 2012 19:53
Det du skal bruge til at hæve rionet kaldes ofte elefantfødder, men den mere korrekte faglige betegnelse
er 'stjerne afstandsholdere', og de fås i mange forskellige højder. Har sidst købt hos Stark, og selv om jeg
ikke kan huske prisen nøjagtigt, så var det langt under en tusse for fødder til 120m2 gulv.
Og i øvrigt meget nemme at arbejde med :
Først flamingo isolering, dernæst rionet skåret pænt til, og alle rionet ender svejset sammen ( vådrum),
dernæst jordspyd og jording af rionet (vådrum), og så gulvarmeslangerne bundet på rionetet.
Herefter elefantfødder, i den rigtige højde, ind mellem flamingo plader og rionet.
Den rigtige højde, er at gulvarmeslangerne ligger ca midt i betongulvet, så husk lige at fratrække tykkelsen
på rionettet, og på slangerne, når du regner ud hvilken højde af elefantføddder du skal købe. 8)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 03 okt 2012 20:10
Jeg savede nogle afskær fra 19 mm brædder i småstumper og lagde under rionettet.
Et ordentligt bundt afskær spændt fast i savbukken og så en kædesav. Det tog få minutter at lave det nødvendige antal icon_cheesygrin.gif
Derudover svejste jeg et par pladestumper på rionettet. Efter betonudlægning fik pladerne/rionettet en ordentlig omgang med et "døvt" murbor i slagboremaskinen. Mage til betonvibrering er aldrig set :great:
HUSK: Flydebeton er IKKE selvnivellerende :evil:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 03 okt 2012 20:23
Stoppet med at sælge, de bruger dem over alt i som betoner... aarrrr prøv at spørg andre steder eller kig på nettet
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 03 okt 2012 20:27
http://www.olt2.dk/index.asp?SeltypeQ=160090
Her koster de 2 kr pr stk de skal sidde mellem 20 cm afstand ca. du kan trække det lidt det skal jo bare hæves til det er støbt fast icon_cheesygrin.gif
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 03 okt 2012 20:31
... man kan bruge mange mærkelige ting for at hæve rio nettet ...
- evt. nogle gamle klinker eller flisestumper, eller jernstumper ... eller knudsen kiler eller ungernes dublo klodser ...
... de tjener kun ét formål ... at holde rio-nettet i den rigtige højde mens du pøser beton ud ... det kan være smart at bruge et u-organisk materiale ...
- og ja ... slanger på oversiden ... alt andet er sort snak og mørk tale ... husk at friholde slanger fra de ting og sager der senere skal bores fast i gulvet ...
Indlæg af Brandsen » 03 okt 2012 20:37
Præcis Masterdk ! Det var den slags jeg brugte, og nu jeg ser dem, kan jeg godt huske de havde 2 højder,
afhængig af hvilken 'led' man vendte dem på, altså forskellig højde hvis man drejede dem 90 grader, og så
sad de fast på rionettet, sådan de ikke væltede når man går på nettet.
Jeg gav bestemt ikke 2 kr pr stk, jeg købte en hel 'sæk', tror der var 500 stk i sækken, og så var prisen
selvfølgelig en helt anden.
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 03 okt 2012 20:43
købet også en sæk den gang jeg lavede mit, men kan hellere ikke huske hvad jeg gav, men ikke 2 kr stk icon_cheesygrin.gif
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 03 okt 2012 21:00
Jeg brugte disse da jeg støbte betongulv super nemme at arbejde med!
http://optimera.dk/da-dk/webshop/byggem ... tandsliste
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 04 okt 2012 06:04
mejeristen » 03 Oct 2012, 21:00 skrev:Jeg brugte disse da jeg støbte betongulv super nemme at arbejde med!
Dem bruger vi næsten altid i vores firma. Som Mejeristen skrive, de er super nemme at arbejde med :great:
