Hvor meget skal gulvvarme slangerne hæves
Gmann
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Geografisk sted: Mors
Indlægaf Gmann » 03 okt 2012 12:54
Davs,
Skal have støbt, 10cm flydebeton. Og lagt gulvvarme i. Har fået at vide at der skulle være bedre varmefordeling hvis man hævede sine slanger med 2-3cm. Hvor meget det har at sige, ved jeg ikke. Men forestiller mig dog at gulvet vil få en hurtigere reaktionstid.
Men jeg går nu og pønser lidt på ideen om at hæve slangerne. Dertil kan man købe nogle afstandsklodser. Har ikke undersøgt hvor mange jeg skal bruge og hvad de koster.
Min største bekymring er omkring stabilitet at slangerne, da det jo ikke kan undgås, at man træder på dem og armeringsnettet, når man støber gulvet.
Har også leget med ideen at bruge gamle gulvvarme slanger som jeg har til at ligge, (med huller i efter mejsel), til at hæve de nye slanger. Men igen, jeg ved ikke hvor stabilt det vil være, tænker dog at det kunne være stabilt nok hvis man træder lidt forsigtigt.
Men er der nogen der har nogen smarte ideer til hvad man kunne bruge til at hæve slangerne.
Og er der nogen der ved noget om, hvis man ser bort fra det praktiske omkring støbning af gulvet, hvor det vil være mest optimalt i teorien, at have sine gulvvarme slanger fra overfladen af gulv. Vi skal have 2cm. tykke natursten klinker lagt på betongulvet. Og jeg har regnet med at der skulle være 25cm. afstand mellem slangerne.
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlægaf Duborg » 03 okt 2012 13:22
Uden at have forstand på det overhovedet, så har jeg hørt at nogle støber gulvet med varmeslangerne bundet til undersiden af armeringsnettet, så både slanger og net bliver hævet op fra isoleringen.
Ideen skulle være at beskytte slangerne ved støbningen, men også give en bedre varmefordeling, da armeringsnettet ligger øverst.
Om det er rigtigt, ved jeg ikke !!!!! men jeg syntes det lød fornuftigt da jeg fik det forklaret.
Med venlig hilsen
Duborg
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 03 okt 2012 13:27
Pas på ikke at hæve dem for meget så kan man mærke hvor slangerne ligger og varmen fordeler sig ikke ordentligt ud i betonen
Claus
Fyrmester på lamborghus
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 03 okt 2012 13:49
Du ligger slanger oppe på armeringsnettet og ikke under, og hæv armeringsnettet med støbeklodser. Det hjælper intet det andet. plus du kan også ligge det direkte på flamingoen isoleringen, der kan du slå det fast med nogle klips der høre til. men alle de steder, jeg har lavet gulvvarme ligger vi det på net og binder det fast med tråd, med max 10 cm beton ik mere end det.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlægaf Ugelvig » 03 okt 2012 14:07
themasterdk har fat i den lange ende :)
Prøv evt. at kigge på side 7 og 8 heri
http://www.1-1portal.dk/imagegallery/wa ... udgave.pdf
/AJU
/AJU
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf Zarge » 03 okt 2012 17:37
Tja, på side 7 skriver de oven på armering, på side 8, under...
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 03 okt 2012 19:05
skal over der er jo ingen mening i det andet.. jo, der er meget mere arbejde ved det icon_cheesygrin.gif
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlægaf Ugelvig » 03 okt 2012 19:10
Det var nu mere afstanden, mellem 35 og 65 mm beton over røret (altså frit spil... :) )
Jeg har altid brugt at binde rørene fast i armeringsnettet, da jeg syntes det er nemmere at arbejde med. Derudover skal et typisk gulv i bebyggelse jo ikke holde nogen last, så det er ikke nødvendig med armeringsnet midtvejs i betondækket.
/AJU
/AJU
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 03 okt 2012 19:14
altid en go ide at hæve armeringsnettet så det kommer op, ang gulvvarme slangen skal ligge midt i betonen eller lidt over
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlægaf Gmann » 03 okt 2012 19:36
Har lige snakket med xl byg
De er stoppet med afstandsklodser, sælger istedet nogen lister i 2cm eller 4 cm.
For de 82kvm gulv jeg skal have gulvvarme i, vil det koste omkring en tusse for listerne.
Tror det er de 4cm jeg skal have da jeg har en rimelig tyk klinke (2cm.) der skal på gulvet.
Er der nogen der kender bedre/billigere løsninger end listerne?
Tilbage til "Huset"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
