cirkulationspumpe fremløb ell retur?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlægaf Smut 25 » 02 okt 2012 22:01
som overskrften siger skal jeg montere den på fremløb eller retur
iflg tegningen fra nbe skal den på frem
men så lige en ny montering af en smed på en scotte den var monteret på retur
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 02 okt 2012 22:07
Min montør satte også pumpen på returen. Desværre sådan at den pumper nedad, med det resultat, at jeg har noget luft i systemet, jeg ikke kan komme af med. Vildt irriterende.
Men det skulle være lige meget, hvor den sidder, bare helst ikke på hovedet eller på siden.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 02 okt 2012 22:12
temperaturen er lavere på returen, hvilket efter sigende skulle være godt for pumpen....
martin_b
Areal: 400 m2
Indlægaf martin_b » 02 okt 2012 22:13
Bigfoot » 02 Oct 2012, 22:12 skrev:temperaturen er lavere på returen, hvilket efter sigende skulle være godt for pumpen....
Iflg. flere så er det lige meget på moderne pumper i moderne systemer :)
Men hellere på frem end retur, hvis den på retur sidder på hovedet, og på frem korrekt.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 02 okt 2012 22:40
Jeg vil altid sætte den på retur fremover, min sad på frem og virkede af helv.. til. efter den kom på retur har det aldrig virker så godt som nu..
martin_b
Areal: 400 m2
Indlægaf martin_b » 02 okt 2012 22:45
themasterdk » 02 Oct 2012, 22:40 skrev:Jeg vil altid sætte den på retur fremover, min sad på frem og virkede af helv.. til. efter den kom på retur har det aldrig virker så godt som nu..
Pumper din pumpe opad eller nedad?
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 02 okt 2012 22:47
Den sidder vandret
Brugere der læser dette forum: Ingen og 5 gæster
