Side 1 af 2
Nyt legetøj
: 13 sep 2007 11:51
af Ulrik
Så fik jeg lige et nyt stykke legetøj til min Benekov R 15
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/nyhed.jpg[/img]
ja, jeg kan godt se at jeg burde have renset inden jeg tog billedet
Hvordan det går med at teste, kan du læse mere om i min nye Blog:
http://www.stokerpiller.dk/blog/?p=23
Den er langt fra færdig, men den vil blive brugt til at nedskrive de erfaringer jeg har gjort med forskellige brændsler.
Den vil primært handle om Benekov da det jo er en Benokov jeg har til at stå i garagen.
Re: Nyt legetøj
: 13 sep 2007 12:49
af Mr. X
Hmm - for mig ser det ud som om du blæser luft OPAD i pyramideform over bålet - er det korrekt ?
Efter jeg skiftede til piller, har jeg LUKKET mine 2 lufttilførsler af luft over bålet - så jeg kan ikke forstå dette skulle give bedre forbrænding osv ? Sådan her vil iltprocenten vel blive højere end den reelt er i bålet ?
mvh
Allan
: 13 sep 2007 13:16
af Ulrik
Ja, dette skulle sikre at de sidste gasser bliver brændt af.
Man ser den samme metode anvendt i nyere brændeovne.
Jeg kender desværre ikke forskellen på en pl 27 og en r 15, men den anordning som jeg nu kører med er beregnet til træpiller. Den dur ikke til korn.
Hvordan det lige påvirker ilt % er jeg ikke klar over. Min er pt indstillet på 10 %
Hvorfor har det været nødvendigt at lukke de 2 lufttilførsler?
Er der tale om 2 rør der tilfører luft over bålet eller hvad?
: 13 sep 2007 14:55
af soc
Hvad hedder den og hvad koster den. Syns ikke lige at din aske ser så super ud som min. Men måske er der en forklaring. Det ser ud til at der ligger hele piller omkring bålet, men det er måske kun i opstarten...
: 13 sep 2007 15:03
af Ulrik
Aner ikke hvad den hedder eller koster. Den er kun til test.
Asken i askeskuffen kan du ikke regne med. Den er fra den gamle tallerken.
Du kan faktisk ikke regne med noget af det endnu
Jeg har hverken fundet de rigtige indstillinger endnu eller fået skidtet ordentligt tætnet.
: 13 sep 2007 19:20
af Klaus
Ser spændende ud
Er der et billede hvor den har kørt lidt så vi kan se asken ?
: 13 sep 2007 20:10
af Ulrik
Det kommer
: 14 sep 2007 06:20
af Mr. X
Ulrik skrev:Det kommer
Jamen det bliver da spændende at se - de 2 rør der er i en 27er blæser vinkeret hen over bålet , og skal være der når kornbuen er isat - og det virker rigtigt fint. Så det bliver spændende at se om vi skal have special-tallerkener hængende ved siden af fyret til lige at smide i til forskelligt brændsel
Måske der så hen ad vejen kunne laves noget smart så man ikke behøvede at komme ovnkit i ? Så kunne jeg forestille mig ,at dem der har Tornado let kunne løfte hele herligheden af, og rense retorden for sodring og kridtpropper - det ville da være snildt.
Allan
: 25 sep 2007 22:04
af Ulrik
Sidste nyt!
Jeg fik udskiftet "legetøjet" med en der kun havde 2 rør og luftspalten 2 mm istedet for de 5 der var i den anden.
De huller der er i rørene er kittet til hvorefter der er boret et 8 - 10 mm hul til luften.
Når den kommer op på ca 50% drift kan man tydeligt se at luften gør at de sidste gasser bliver brændt af.
Det vil jo sige at jeg har en tallerken i overskud med 4 rør monteret.
Planen er at jeg vil kitte 2 af hullerne helt til. Derefter vil jeg bore 2 nye huller i rørene i en sådan vinket at luften vil blive skudt ned mod midten af bålet.
Specielt med tørvepiller tror jeg det kan være en fordel.
: 26 sep 2007 14:55
af Lennart
Hej Ulrik,
kan du lokkes til at tage et billede af det nye brænderhoved. Jeg har selv det nye pillebrænderhoved med fire sekundærluftrør, hvor jeg har måtte stoppe de to rør af med to bræddebolte for at få det til at køre ordentligt. Mit fyr ligger mellem 25%-35% i ydelse lige nu, men jeg har en teori om at bålet godt kan tåle noget mere sekundærluft, når forbruget engang kommer lidt højere op senere på sæsonen.
Lennart
