Se min varme installation, nogle indsigelser?
sørenh
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton
Indlæg af sørenh » 01 okt 2012 23:16
Godaften..
Jeg har siddet og gransket lidt i hvordan jeg skal installerer min nye varme installation.
Vil meget gerne have indput, hvis noget er forkert eller mindre hensigtsmæssigt.
Takker på forhånd :great:
Vedhæftede filer
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 02 okt 2012 06:57
Hvad pumper vandet over til gulvvarmen?
Umiddelbart ville jeg sætte pumpen på returstreng og så montere en 3vejsventil til styring af vvb
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 02 okt 2012 07:00
veksleren hvorfor???? kører du åben ekspantion på anlægget ved kedlen???
Sådan en Opop kan da godt køre tryk, så kan du spare den veksler der.
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh » 02 okt 2012 08:15
Havmand » 02 Oct 2012, 06:57 skrev:Hvad pumper vandet over til gulvvarmen?
Jeg køber en Wavin parallel shunt, hvor pumpe er i. Derfor er den ikke illustreret. :D
Hva for en pumpe mener du? Hvis det er til VVB, er det anbefalet af metro, at pumpen sidder i fremløb!! Jeg havde også til start sat den i retur...
Den med 3 vejs ventil for VVB, har jeg tænkt meget over, men har en svaghed for termostater!! RAVI lukker ved stigende temp, det giver mig konstant varmt vand 24/7, hvilke jeg godt kan lide. Da varmevekslerne i dag er så godt isoleret, vil jeg samtidig ha minimal flow igennem ved "tomgang".
Tak for hjælpen :great:
Søren
sørenh
Areal: 230 kvm
Indlæg af sørenh » 02 okt 2012 08:23
Bigfoot » 02 Oct 2012, 07:00 skrev:veksleren hvorfor???? kører du åben ekspantion på anlægget ved kedlen???
Godt set. Jeg har to afdelinger i ejendommen, den gamle og den ny renoveret. I den nyrenoeret, vil jeg ikke blande det gamle møjvand med det nye, derfor vælger jeg veksleren.
..... Også derfor jeg skal have ekspansion på sekundær siden, men knap så stor.
Jeg tænker om pumpen fra gulvvarmeshunten, er nok til at cirkuler vandet rundt, så VVB også kan blive forsynet samtidig?? Altså spare VVB pumpen væk????? :oops: :shock:
Søren
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 02 nov 2012 21:39
hvordaN endte dit diagram med at se ud?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
