vilhapiller
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 4.5
- Givet likes: 1 gang
Indlæg
af vilhapiller » 02 okt 2012 23:02
Har også fået returen op på 55 grader, nu skal jeg bare se om det hele holder
Så gik der da også en aften mere i fyrrummet
Man skulle ikke tro at man kunne blive så bidt af noget pille brænderi.
vilhapiller
- Stoker VI
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
Indlæg
af vilhapiller » 02 okt 2012 23:10
Et billede her hvor returen er kommet op på 55 grader.
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 29 gange
Indlæg
af Hjemme teori » 02 okt 2012 23:15
Nu har jeg læst en del indlæg om Scotte, da jeg selv har en jeg skal til at montere. returen behøves altså, såvidt jeg er informeret at være 55 grader.
45 er nok, den må bare ikke komme under 45.
citat fra Woody manual: Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf - side 4)
Så hvis det koster piller at sætte den op til 55 så kan du altså godt skrue ned igen og som pille bruger skrev kan det godt være at du kan køre med et fremløb på kun 5-10 grader over returen, altså 50-55 grader.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 80 gange
Indlæg
af pille bruger » 03 okt 2012 07:16
Hjemme teori » 02 Oct 2012, 23:15 skrev:Nu har jeg læst en del indlæg om Scotte, da jeg selv har en jeg skal til at montere. returen behøves altså, såvidt jeg er informeret at være 55 grader.
Det er helt rigtig forstået
Forskel i temperatur bør ikke være mere end 15 gr.
Kommer den for tæt på fremløbs temperatur får styringen svært ved at regulere rigtigt i tide,
og man får en svingende temperatur på fremløb.
Kompromiset er ca 10 gr.
En høj eller lav retur temperatur koster ikke ekstra.
Man har bare brugt varmen et andet sted.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 41 gange
Indlæg
af lamborg » 03 okt 2012 09:52
Man skal holde tungen lige i munden og passe på man ikke sammenblander pillefyr med andre opvarmingskilder som feks fjernvarme og olie/gasfyr.
Ved fjernvarme skal du helst have en afkøling på ca det halve af fremløb. Ellers kører du for mange m3 igennem og du får en stor regning + det er meget dyrer for værket fordi de skal skrue op for pumper for at få varme ud til den sidste forbruger på strækket.
Olie/gas er jo ikke modulerenede men er sluk/tænd 100% og i disse varmekilder vil du aldrig få problemer med røsgas kondencering på kolde kedelsider da der ikke er røggas tilstede så her er det en god fordel med en noget lavere retur temp og derved et sløvere flow. Olie/gas install har derfor heller ikke altid en pumpe af samme grund. De klare fint returen men den naturlige cirkulation.
Men et pillefyr skrure op og ned for effekten alt efter varmeforbrug og hvis returen er for lav vil din shunt som jo SKAL kompensere for returen for at undgå kondens jo slå ind og derved skabe et kredsløb som holder en kunstig temp over 45 gr. Derved vil dit forbrug bilve nogenlunden det samme for at holde temp oppe i kedlen hvis den naturlige retur temp er lavere end 45 end den er højere end 45 gr.
Så derfor er en afkøling på alt mellem 5-15 gr fint i en pillefyrs install.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jan.C
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
- Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Piller fra Stampmøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
- Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
- Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlæg
af Jan.C » 03 okt 2012 15:25
Hvad er det egentlig man justerer på i PID ?? Og er det noget jeg som "ny" skal røre ved ?
Mvh Jan
vilhapiller
- Stoker VI
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
Indlæg
af vilhapiller » 03 okt 2012 16:32
Jeg valgte her til morgen at stille returen lidt ned, den står lige nu på 47 grader,
så vit jeg kan læse mig frem til i denne tråd, så skulle det jo være ok. (ellers retter i mig jo nok
Her er et frisk billede af min ydelse og temp.
Ser det ikke nogen lunde ud ?
lamborg
Indlæg
af lamborg » 03 okt 2012 16:37
Jan
ja det kan du godt men forsigtigt .
P er lige med speederen som trykker når fyret kalder på varme.
I er bremsen og den som holder igen på speederen når den nærmer sig setpunkt og sige halloooo roglig nu husk hvordan det gik sidst.
Hvis P er for høj regarere den for hurtigt og er P for lav er den for sløv.
Hvis I er for høj skyder den for meget over og er I for lav bremser den for tidligt.
Hvis du får det til at spille sammen vil du få nogle meget fine kurver og et fyr som kører roligt og stabilt.
Lige som du kan se vilha og det ser rigtigt flot ud.
Claus
Jan.C
- Stoker III
- Areal: 238
Indlæg
af Jan.C » 03 okt 2012 17:31
Ok , tak . Men så bliver jeg nok også nødt til at have Interface for at kunne kontrollere det ordentligt ?? Fedt med den grafik , det har jeg også på det varme system jeg har på mit arbejde , ECL fra Danfoss , endda fra mobilen kan det styres. Interface må på min "need to have" liste.
vilhapiller
- Stoker VI
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
Indlæg
af vilhapiller » 03 okt 2012 18:18
Jan.C » 03 Oct 2012, 17:31 skrev:Ok , tak . Men så bliver jeg nok også nødt til at have Interface for at kunne kontrollere det ordentligt ?? Fedt med den grafik , det har jeg også på det varme system jeg har på mit arbejde , ECL fra Danfoss , endda fra mobilen kan det styres. Interface må på min "need to have" liste.
Du kan skam også køre stokerkontrol på mobilen.
Her er et skærm billede fra min mobil.
