Installation af pillefyr
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 03 nov 2012 15:34
Diagram ser imø fint ud, ville dog flytte ekspantionsbeholder til returen, de den så ikke bliver så varm. Sikkerhedssæt SKAL stadig sidde på fremløbet.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 03 nov 2012 18:42
Havmand » 03 Nov 2012, 15:34 skrev:Diagram ser imø fint ud, ville dog flytte ekspantionsbeholder til returen, de den så ikke bliver så varm. Sikkerhedssæt SKAL stadig sidde på fremløbet.
ok, ja det havde jeg aldrig selv tænkt på. Det lyder som en god ide. Så kan man også bedre "gemme" expansions beholderen nede ved gulvet.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 03 nov 2012 20:44
således.. nu har jeg flyttet expansions beholder ned på returen, imens sikkerhedssættet stadig sídder på fremløbet. Nu blir det snart ikke bedre :)
Jakob
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 04 nov 2012 08:26
elpres » 03 Nov 2012, 20:44 skrev:Nu blir det snart ikke bedre :)
jow jow... Flyt ekspantionsbeholderen til returen, før den blandes med shunten... Så kommer den til at sidde endnu koldere :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
levi
Indlæg af levi » 04 nov 2012 15:44
På et pillefyr ville jeg altså sætte ekspansionen på fremløbet (Som du havde tegnet til at starte med), - det er en overdrevet skrøne at en ekspansion skal sidde så koldt som muligt (Der cirkulerer nemlig IKKE vand i ekspansionen) - ekspansionen optager og udligner kun trykket i anlægget, - og bliver derfor ikke udsat for de høje temperaturer andet end i en ganske kort periode ved trykudligningen, - uanset hvor den er placeret!
Hvis teorien om at ekspansionen ikke skulle kunne holde til høje temperaturer er korrekt, - hvad skulle man så gøre ved solfangeranlæg ?, - der er både fremløb og retur MEGET varmere end på et normalt centralvarmeanlæg, - og hvor tit hører I om at en ekspansion på et solfangeranlæg går i stykker ?
Så alt det her med placering på fremløb/Retur er altså en skrøne opfundet udfra ren tankespind!.
Sorry - men sådan er den virkelige verden altså skruet sammen :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 04 nov 2012 22:09
Hmm Levi er du nu også HELT sikker på det.?! Hvad med et anlæg til brænde fyring? jeg oplever da at trykket i mit anlæg svinger 0,9 bar dvs at der ryger en del varmt vand over i mine trykeksp.beh., og når producenten af beh. siger at bælgen max tåler 70 grd. må jeg da have et problem når fremløb er 90 grd og eksp. beh er forbundet til fremløbet!
Eller hvad?!
levi
Indlæg af levi » 05 nov 2012 09:20
mejeristen » 04 Nov 2012, 22:09 skrev:Hmm Levi er du nu også HELT sikker på det.?! Hvad med et anlæg til brænde fyring? jeg oplever da at trykket i mit anlæg svinger 0,9 bar dvs at der ryger en del varmt vand over i mine trykeksp.beh., og når producenten af beh. siger at bælgen max tåler 70 grd. må jeg da have et problem når fremløb er 90 grd og eksp. beh er forbundet til fremløbet!
Eller hvad?!
Bolden i ekspansionen er fyldt med "nedkølet" stillestående vand, - at der kommer et lille skud 90 grader varmt vand ved trykudligningen hæver ikke ekspansionens temp. til 70 grader :great:
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 05 nov 2012 19:23
Interessant debat der blev startet der. Jeg syntes nu Sørens aka Levi´s ,argumenter er gode, men i andre har jo også nogle gode pointér.
Ved mindre at jeg bliver opmærksom på andre ting der skal rettes i mit diagram, så vil jeg gå en diagram version tilbage og følge det.
Jeg kiggede lidt på rør-bæringer, er der nogen der er bedre end andre? jeg skal bruge nogle der kan sidde i gips?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 05 nov 2012 21:11
har kigget på sorte rør til min fremtidige installation, og er stødt på svejste og noget der er forkortet søml. rør, men hvad står det for? og hvad bruger man de 2 typer til?
se f.eks her for at se et eksempel http://www.bygmax.dk/vvs-artikler/gulvv ... s/ror.html
Jakob
levi
Indlæg af levi » 06 nov 2012 08:57
elpres » 05 Nov 2012, 21:11 skrev:har kigget på sorte rør til min fremtidige installation, og er stødt på svejste og noget der er forkortet søml. rør, men hvad står det for? og hvad bruger man de 2 typer til?
Sømløse rør er til trykluft :great:
Svejste rør er til vand :great:
