Installation af pillefyr
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 apr 2013 09:10
elpres skrev:egentligt tror jeg ikke at jeg helt forstår flowet i en gulvvarme shunt. kan nogen forklare mig det?
Her er en gulvvarme shunt med det hele.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/
I venstre side er en indgangs ventil.
Den styrer at der altid, er den forud indstillede temperatur, i det vand der suser rundt inde i gulv varmeslangerne.
I højre side er et udgang hvor det kolde vand løber tilbage til fyret.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 07 apr 2013 09:24
Hej, den termostat der sidder på gulvvarmekredsløbet, har til opgave at lukke returvand ind i fremløbskredsen, så det vand der løber igennem slangerne, har en bestemt temperatur, evt 30 grader. derefter reguleres hver kreds med de hvide runde nogle øverest på billedet. det kan vøre at ventilen i termostaten sidder fast (der hvor du regulerer temp) prøv at afmontere denne, og se om du kan bevæge den lille stift frem og tilbage ca 3-4 mm. et lille venligt dask med en lille hammer gør nogle gange trikket. hvis cirkulationspumpen kører, tror jeg den er ok
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 07 apr 2013 09:47
Rettelse, den reguler, hvor meget varmt vand der skal ind i kredsen, ud fra temp i retur-delen
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 07 apr 2013 18:38
Hjemme teori skrev:25/40, de 25 er størrelsen, 25mm ca 1 tomme , de 40 er løftehøjden på vandsøjlene(trykket) 4 meter vandsøjle eller 0,4 bar.
Gulvvarmen må du have en 100meter mester til at svare på, jeg har radiatorer.
ok det gir jo god mening, tak for Info.
så må jeg en smut til dansk vvs center og ha sån en ny én.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 07 apr 2013 20:05
fik i øvrigt vvb prio kittet til at virke idag, har dog et spørgsmål. scotten kørte jo for fuld knald i ca 20 min, for at få vvb op i temperatur, herefter lukkede 3 vejs ventilen som den skulle, og nu var der lige pludselig ikke rigtig noget der kaldte på varme, men jeg syntes ikke at den gik ned i effekt, istedet fortsatte den og kedel temperaturen steg til 85°, og gik herefter i stop og nedkølede. er det normalt? skal den gøre sån?
Jakob
Indlæg af pille bruger » 07 apr 2013 20:16
Den kan gøre sådan, men du kan styre processen.
F.eks ved at begrænse vvb. effekten, eller ved at ændre PI.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 08 apr 2013 22:45
Aaen skrev:Hej, den termostat der sidder på gulvvarmekredsløbet, har til opgave at lukke returvand ind i fremløbskredsen, så det vand der løber igennem slangerne, har en bestemt temperatur, evt 30 grader. derefter reguleres hver kreds med de hvide runde nogle øverest på billedet. det kan vøre at ventilen i termostaten sidder fast (der hvor du regulerer temp) prøv at afmontere denne, og se om du kan bevæge den lille stift frem og tilbage ca 3-4 mm. et lille venligt dask med en lille hammer gør nogle gange trikket. hvis cirkulationspumpen kører, tror jeg den er ok
tak for begge jeres svar, jeg tror jeg har fanget virkemåden nu. Den lille stift under ventilen bevægede sig fint, så når jeg imorgen får købt og monteret min nye smedegaard pumpe, så håber jeg gulvvarmen virker.
en anden ting, jeg kan se at DVVS-center har tilbud på det her interface kit http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... e-kit.html
hvis jeg køber den hvordan kan jeg så se mit fyrs data online? så skal der vel stå en PC og være tændt som er tilsluttet styringen??
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 09 apr 2013 00:31
jeg bliver lige ved med at spørge lidt til det her gulvvarme shunt, jeg har nemlig fundet en tegning af den gulvvarmeshunt setup jeg har, og der fremgår det at det er de nederste slanger der er fremløb, og de øverste retur, dette svare fint til pumpens cirkulations retning, som går oppe fra og ned.
men hvad er det så man justere på de nederste stille skruer, under de små hvide flade plastic hætter, i forhold til de øverste runde stille skruer.
Jakob
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 09 apr 2013 03:38
Kan du ikke tage et par billede i et andet vinkel af den monteret gulvvarme måske set for fra?
Så kan man beder se om det er korekt monteret, det kan også være svært ved opstart at få alt luft ud af gulvslangerne og derfor får du måske ikke flow igennem systemet med blanding af kold vand.
Indlæg af pille bruger » 09 apr 2013 07:09
elpres skrev:jeg bliver lige ved med at spørge lidt til det her gulvvarme shunt, jeg har nemlig fundet en tegning af den gulvvarmeshunt setup jeg har, og der fremgår det at det er de nederste slanger der er fremløb, og de øverste retur, dette svare fint til pumpens cirkulations retning, som går oppe fra og ned.
Med de ene stille skruer justerer du hvor meget vand der må løbe igennem hver enkelte gulv varme slange.
Der kan sættes en stille skrue med glas og flyder i, så man kan se på en skala hvor stort flowet er.
Med den anden åbner og lukker du den enkelte gulv varme slange, og bestemmer dermed hvor meget varme et rum skal have tilført.
På den anden kan tetestaten sættes på.
