Problemer med opstart efter sommerstilstand
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 01 okt 2012 17:55
Der røg så de sidste undskyldninger :)
:great:
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 01 okt 2012 17:57
Det var godt nok ikke meget din snegl gav. Er der meget smuller i den?
MortenMadsen
Tilmeldt: 20 feb 2011 12:57
Indlæg af MortenMadsen » 01 okt 2012 18:12
Okay nu har fyrret været igang. Det kørte kun med 10 % i virkningsgrad, men kedlen blev 87 grader og slår fra. Nogen der har noget at sige omkring dette ?
MortenMadsen
Indlæg af MortenMadsen » 01 okt 2012 18:13
CRHansen » 01 Oct 2012, 17:57 skrev:Det var godt nok ikke meget din snegl gav. Er der meget smuller i den?
Nej synes jeg nemlig heller ikke. Og nej ikke rigtigt noget smuller.
Håber der kommer gang iden så vil jeg lave en beregning igen når den bliver renset.
MortenMadsen
Indlæg af MortenMadsen » 01 okt 2012 18:27
Okay endnu engang må jeg kryppe til korset. Efter at have læst manualen (på nettet) fandt jeg ud af det var en god ide at rense fotocellen. Pillede skjoldet af og opdagede at printet og alt rundt omkring var dækket af en tynd gang smuller. Blæste forsigtigt det fri fra støv med tryk luft.
Pillede cellen ud og tørrede den af den var også lidt beskidt og blæste forsigtigt ind i hullet og der kom også forholdvis meget støv ud.
Nu venter jeg på at kedlen kommer under 60 grader så prøver vi en opstart igen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 01 okt 2012 19:17
MortenMadsen » 01 Oct 2012, 17:47 skrev:Har kørt sneglen 6 min resultat 560 gram ? :S
Kørte sneglen igen med et resultat på 730 gram istedet, sidste år kørte den over 900 gram ?
Det er så det du sætter ind i autoberegning.
Så skal du tilpasse luft.
Kig denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
MortenMadsen
Indlæg af MortenMadsen » 01 okt 2012 19:46
Hmm okay.
Fyrret har kørt, dens virkningsgrad nåede op på 23 % skakttempratur på 20 grader, og kw 5, mens kedlen var omkring 60 grader.
Tænkte at nu var den der men så begyndte virkningsgraden at falde ned til 10 % mens kedel tempraturen bare steg indtil 75 eller deromkring var den bare slog fra.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 01 okt 2012 19:54
Virker din pumpe?? For mig lyder det meget mærkelig det du beskriver. Din kedeltemp. er 60 grader og den stiger hurtig til 75 grader (korrekt??). Hvis ja, er det fordi din pumpe ikke starter op. Har du varme i dine radiatorer??.
De 23% er ikke virkningsgrad, det er effekten på brænder, som passer nogenlunde med 5 kw.
MortenMadsen
Indlæg af MortenMadsen » 01 okt 2012 20:28
Løsningen er fundet det var pumpen som havde sat sig, er løsnet og virker nu så nu er der varme på igen :) Tak for alle indputs.
