vølund med selvrens
fyrkat
Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
Areal: 175
Brændsel: Mest gran
Fremviser gerne i postnummer: 6261
Geografisk sted: Bredebro
vølund med selvrens
Indlæg af fyrkat » 27 mar 2013 19:09
Hej Denmark
Inden du beslutter dig for om det er varmepumpe løsningen du skal have, så prøv at stille fremløbstemperaturen på 45 grader, hvis denne temperatur ikke kan varme huset op med den temperatur vi har i øjeblikket, så glem alt om varmepumpe.
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
vølund med selvrens
Indlæg af Denmark » 27 mar 2013 19:24
På mit oliefyr kan man stille centralvarmen fra 30-90 grader og brugs vand fra 30-80,
Selv om
Jeg stiller centralvarmen på det laves varmer den stadig op til ca 60 grader før fyret slukker (der en en 16ltrs beholder i fyret til centralvarmen) så jeg kan faktisk ikke lige teste det
Vandet i gulvvarme blandsløjfen er aldrig varmere end 22grader( -10 udenfor)
Også ned til 15-18 grader når der bliver lidt varmere
Huset er fra 2000 og isoleret som man gjorde dengang, så tror da den skulle kunne varme det op
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
vølund med selvrens
Indlæg af Allan1575 » 27 mar 2013 19:32
Der er en her på vores vej så investerede i varmepumpe, og han har fået en enorm el-regning nu + det er en ret dyr installation
Denmark
vølund med selvrens
Indlæg af Denmark » 27 mar 2013 19:37
Det er faktisk ikke dyrere at installere end pillefyret,
Det er ikke jordvarme men en luft til vand pumpe :)
El prisen falder også 52øre/kWh når huset er elopvarmet
Men når når jeg bruger de 2000ltr olie burde jeg kunne nøjes med 4tons piller ikke?
Det koster ca 8000kr ,
De 2000ltr olie skriver de på Energistyrelsen www side at det vil koste 9500kr i strøm at fyre op med en luft til vand varmepumpe
De skriver 7700kr i piller , og kun 1100kr hvis det var halm :)
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
vølund med selvrens
Indlæg af HeineJepsen » 27 mar 2013 19:39
Jeg går ud fra at du har tævet forummet på www.heatpump.dk igennem, de fyre derinde de ved hvad de snakker om. Men ingen tvivl om at det skal laves ordentlig for at det kommer til at virke - og det koster.
Har du gulvvarme over hele hytten?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Denmark
vølund med selvrens
Indlæg af Denmark » 27 mar 2013 19:48
Jeg har lige kigget forummet over hurtig , syntes det er et mystisk forum :)
Men ja gulvvarme over det hele, undtaget garage/værkstedet ,
Der har jeg nu 2 stk 20mm pex rør til at stikke ud , klar til at blive koblet til et eller andet, havde regnet med en fancoil 11kw
Allan1575
Areal: 180
vølund med selvrens
Indlæg af Allan1575 » 27 mar 2013 19:50
Denmark skrev:Det er faktisk ikke dyrere at installere end pillefyret,
Jeg har 5,7 ton på et år, og brugte 2500-2700 liter olie om året
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
vølund med selvrens
Indlæg af Ole Larsen » 06 apr 2013 21:37
Hej Allan
Så er dyret bestilt, Fyrhytten halvt færdig, så det skrider fremad.
MVh Ole
Denmark
vølund med selvrens
Indlæg af Denmark » 07 apr 2013 08:54
Tilykke med købet ,
Jeg må nok også hellere få et kigget, også få købt et :)
Skal bare lige være færdig med garagen så je kan få ryddet fyrrummet så det kan klargørers
Allan1575
Areal: 180
vølund med selvrens
Indlæg af Allan1575 » 07 apr 2013 08:54
Ole Larsen skrev:Hej Allan
MVh Ole
Det lyder spændende Ole, håber du ligger billeder ind af projektet som det skrider frem :great:
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
