Haster - er denne installation korrekt?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 01 okt 2012 07:48
Hvis sikkerhedsventilen bliver utæt, vil den jo trække luft med ind
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlægaf Morten2k » 01 okt 2012 10:17
2 ekstra spørgsmål:
1) Er det korrekt at der - udover det på tegningen - også skal være et sted hvor jeg kan åbne for en hane og påfylde vand på anlæget?
2) Den flowmåler der er på tegningen - hvilket formål har den? - personligt kan jeg ikke se at det er interessant at vide hvor meget vand der cirkulerer i mine radiatorer ...
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 01 okt 2012 10:47
Til nr 1 ja du skal ha et sted og fylde vand på. Jeg fylder vand på fra fyret der sidder en ventil på der.
Til nr 2 det er vist noget om du kan regne ud, hvor meget energi fyret bruger for at varme op. Men har det ikke selv
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlægaf elpres » 01 okt 2012 20:44
Har du lavet en opdateret tegning, med de rettelser der er foreslået? hvis ja må du meget gerne linke til den, da jeg selv kommer til at have nogenlunde setup? hvad med dimensioneringen af rørene? bruger du sorte rør?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 01 okt 2012 21:00
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf peos » 01 okt 2012 21:10
themasterdk » 01 Oct 2012, 07:48 skrev:Hvis sikkerhedsventilen bliver utæt, vil den jo trække luft med ind
Skulle sikkerhedsventilen blive utæt, så vil den tabe trykket og vandet, før den lukker luft ind - og så skal den skiftes under alle omstændigheder.
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 01 okt 2012 21:27
