Haster - er denne installation korrekt?
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlæg af Morten2k » 29 sep 2012 18:41
Hej med jer
Jeg ville meget gerne i gang med at installere mig nye Woody pillefyr - men er ikke helt sikker på om jeg har forstået hvordan det skal gøres.
Kunne jeg få jer til at kaste et hurtigt blik på tegningen, og se om alt ser korrekt ud, eller jeg bør gøre noget anderledes?
http://imageshack.us/a/img801/562/fyrinstallation.jpg
Mange tak!
/Morten
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2012 18:51
Sær sikkerheds sæt efter pumpen.
Ellers trækker den luft ind i autoudlufteren.
Ellers :great:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 29 sep 2012 19:21
pille bruger » 29 Sep 2012, 18:51 skrev:Sær sikkerheds sæt efter pumpen.
Ellers :great:
Det må man ikke da en pumpe bliver regnet for en afspærring
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 29 sep 2012 19:25
Sæt pumpen i bunden så den trækker fra retur, giver det bedste resultat
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Indlæg af fantasia » 30 sep 2012 07:10
Hvad er foreskellen om den sidder på frem eller retur?
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 30 sep 2012 07:52
Jeg selv skiftede pumpen til retur her i år og fik højere pumpe tryk. Da den sad på fremløb, fik den meget tildens til at kapitalere, alså mister vand til pumpen eller får luft ind. Efter den kom ned og sidde har jeg ikke oplevet noget af dette og får meget hurtigere vand til radiator når jeg åbner op for at få varme.
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 30 sep 2012 14:20
Husk også at sætte et filter foran pumpen så den ikke får møg ind
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 30 sep 2012 20:22
Ok, så pumpen nederst - f.eks. lige til højre for T-stykket på tegningen, og et filter på, så skulle det være fint?
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 30 sep 2012 20:23
Jeps så skulle det være fint ;-)
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 01 okt 2012 07:46
På mit anlæg sidder sikkerhedssættet lige før pumpen, sådan som det også er vist i NBE's manual.
Når pumpen er stoppet, viser manometret i sikkerhedssættet et tryk på 1,8 bar. Når pumpen kører er trykket i sikkerhedssættet ca. 1,6 bar.
Hvordan skulle den kunne trække luft ind imod det tryk?
