Scotte eltænder af og til
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn » 12 sep 2007 13:58
Så er jeg her igen!
Jeg slås stadig lidt med F- fejl, men først opsætningen: Blæseren er sat til 10 kw. (5-10-15-15-50). Pillerene vejes af (1000 gr.) I NBEs regneark indsættes 10 kw. og 0 i træk, det giver: 4.0 - 20 - 10- 32. Brænderen sættes til 35 % i effekt. Nu kører den rigtig godt, trækker 4 radiatorer i stueetagen. Jeg har nu kørt 3 døgn, og har ikke set pausefyring, den står og småsnurer omkring 55 - 58 grader. 2 gange har jeg set den stå og flimre med f-fejl, hvorefter eltænderen tager over. Da var temp. 55 grader. Så bliver der ellers kørt piller ned, et ordentlig bål, og temp ryger op på 63 grader. Jeg har prøvet "husmandsforklaringen" og eksperimenteret med forskelligt. Hvad er der galt her?
mvh Steen
jorn
Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
Dagligt forbrug: 5-30 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af jorn » 12 sep 2007 16:21
En såkaldt skamolfætter vil hjælpe på problemet, idet det giver en båltemp. samt klarere flamme især ved lav belastning.
jc
jorn
Indlæg af jorn » 12 sep 2007 16:22
der skal stå højere båltemp.
jc
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 12 sep 2007 17:03
Hej Jorn
Skamolfætteren er på tegnebrædtet, så det skal jeg have lavet. øhh, hvad mener du med højere båltemp.mvh steen
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 12 sep 2007 19:19
Nå ja, jeg er lidt tungnem, jeg har skruet effekten op til 45% og ser hvad der sker.
Steen
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 12 sep 2007 19:25
Jeg faldt lige over noget du skriver i dit første indlæg:
og 0 i træk
Så vidt jeg husker gælder det skorstenstrækket.
Hvis trækket i skorsten er 0, må der være noget helt galt?
Udregningen vil vel også give for lidt piller hvis der regnes ud fra 0 i skorstenstræk?
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 12 sep 2007 19:52
Hej Ulrik
" Ved en velfungerende trækstabilisator skal skorstenstrækket sættes til 0-2, resten skal justeres ved mætning høj- lav" har jeg fået at vide. Måske har jeg misforstået noget?
mvh Steen
Indlæg af Ulrik » 12 sep 2007 20:00
Hej Steen
Nej, det lyder til det er mig der har misforstået noget :)
Jeg troede et træk på 0 var lig med ingen træk i skorstenen.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 13 sep 2007 23:06
Træk = 0 er lig med minimalt/næsten ingen træk.
i følge flere så skal man regne med træk = 0 når man har trækstabilisator på.
Til hojben, prøv noget så simpelt som at smide træk = 3 på i tabel, er det ikke nok så prøv at give 10 % flere piller i mætning høj
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
hoejbenn
Indlæg af hoejbenn » 14 sep 2007 15:46
Jeg har sat trækket til 1, og syntes at det hjælper, men vil prøve at køre lidt mere med trækjust. tak for svarene
Steen
