scotte m. green heat brænder
Boerge smed
Tilmeldt: 22 jul 2012 18:50
Mit fyr: pillefyr & fastbrændsel
Areal: 175
Indlæg af Boerge smed » 04 okt 2012 16:30
pille bruger » 03 Oct 2012, 18:46 skrev:
Er udgangen så sat rigtig ?
Hvilken udgang? Jeg har haft skraberne oppe og monteret dem igen i den tilhørende slidse, og da de blev monteret i styreboksen havde vi ringet for at få at vide hvordan.
Mit spørgsmål var egentlig om hvornår de kørte og kan man kontrollere om de virker? Drogar-Mark-02(LBG).gif
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 04 okt 2012 17:57
Boerge smed » 04 Oct 2012, 16:30 skrev: Hvilken udgang? Jeg har haft skraberne oppe og monteret dem igen i den tilhørende slidse, og da de blev monteret i styreboksen havde vi ringet for at få at vide hvordan.
Ja det kan du.
Her er en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.75.pdf
Gå ind i manuel styring.
Der kan du tænde og slukke hver enkelt ting på fyret.
Husk at trykke på pil ned før du går ind i menuen.
Fyret skal være slukket, så du ikke smelter foto føleren.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 30 dec 2012 13:11
Nu ville du godt nok have din green heat brænder i, da det prismæssigt var til at overskue. Og fordi du kender din brænder. Og det kan lade sig gøre, du behøver jo ikke pille så meget ved kedlen, som alle de andre.
In all fairness vil jeg da lige nævne MGM, som et meget selvstændigt og enkelt pillefyr til en fornuftig pris. Men der dur din brænder altså ikke. Se evt. Klaus indlæg i mit fyrrum og indstillinger med titlen MGM 15 Comfort.
oxen
Tilmeldt: 28 sep 2012 17:45
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: German Pellets/Barlinek
Geografisk sted: Holbæk, Sjælland
Indlæg af oxen » 30 dec 2012 17:11
Hej nemocharley. Jeg har haft stor interesse i MGM, men måtte erkende flg: Magasinet er for lille, det er for højt - for hvis du har 25 kg sække som jeg, og skal løfte dem så højt, så kan du i hvert fald ikke sætte konen til at fylde på, for hun kan ikke løfte så højt. Med det lille magasin kræver den så, at man anskaffer turbine til at flytte piller fra et større magasin. Det er rigtig ærgeligt, at man hos MGM ikke har tænkt lidt større.....at kunne kombinere med andre produkter. Det ideele for mig ville være MGM pillefyr og et 500 l magasin - placeret uafhængig af hinanden. Så jeg ender nok med den traditionelle OPOP kedel BS 1016 og woody-brænder. Men indtil videre kører min green heat videre uden problemer og kun tilset ca. en gang om ugen når jeg skal fylde piller på mit (for) lille 200 l magasin og støvsuge aske ud af min gamle salamander kedel (der er konstrueret til oliebrænder og derfor ingen askeskuffe :-( ) tak for dit indlæg. Mvh.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 30 dec 2012 17:22
Velbekomme :)
Vi har det samme forbehold med MGM - jeg har kig på MGM junior, som er billig og næsten perfekt. Men 150l pillemagasin... det er altså under smertegrænsen.
Men måske man selv kunne lave det større.... - men det gør jo ikke noget ved højden...
