Glad for luft/luft varmepumpen.
Spørgsmål vedr. varmepumper
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 29 sep 2012 18:46
pelle » 28 Sep 2012, 18:55 skrev:
Panasonic... Det er noget godt kram... :great:
Nu har jeg stillet temp. til 20 gr... så 5,5 kwh på et døgn. Det er jo ikke mere end energien i en go halv liter olie eller i en go kilo træpiller. :shock: og der er god varme på hele hytten... :)
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: KL Stoker 15kW
Brændsel: Træpiller: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 25-30
Årligt forbrug: -
Indlæg af cp_ » 27 okt 2012 20:38
Hvordan går det med varmepumpen nu det er blevet lidt koldere?
Kan se du har et stort areal (200 m2) hvordan får du spredt varmen rundt i hele huset? Går udfra den blæser ind et sted, og så skal du have den varme luft cirkuleret til de resterende rum. Er det muligt at få en behagelig varme i andre rum end hvor luften bliver blæst ind?
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
Tilbage til "Varmepumper"
