Kompressorrens
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Kompressorers
Indlæg af lamborg » 30 sep 2012 10:49
Ahh måske ikke fair at hugge en andens tråd.
Men hvad det handler om komp rens så en hurtig kort en går vel.
Men jeg kører også med RW piller og efter blæs er min brændt helt rent.
Måske kører du lidt højt i luften inden den skyder . Hvor meget står komp luft til ? og hvor lang tid stå vent til inden den skyder.
Prøv at kører med den luft du har stående på blæsser høj og sæt tid ned til 240 sek så den ikke brænder så længe inden den skyder
Claus
Fyrmester på lamborghus
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Kompressorers
Indlæg af stokermak » 30 sep 2012 11:07
Hej igen
Blæser høj er ens med komp. Luft og har sat vent ned fra 350 til 240 sek så må vi prøve at se Vh Mikael
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Kompressorers
Indlæg af pille bruger » 30 sep 2012 12:53
stokermak » 30 Sep 2012, 09:48 skrev:Hej. Det med komp. Rens er kanon Men, mine pillers aske brænder fast på hærden i og det er ved at blive en problem.
Jeg har kørt med forskellige slaks piller og køre med RW piller nu og det ændre ikke noget. Jeg har version 6,25 og den køre perfekt ,
Er der nogen der kender til det problem og hvad kan jeg gøre anderledes VH Mikael
Du kører sandsynligvis - måske med for meget luft.
Enten til blæser eller til rense blæs.
Så brænder asken sammen til en klump.
Prøv at gå tilbage til standard tal en dags tid, og se hvad der sker.
stokermak
Kompressorers
Indlæg af stokermak » 30 sep 2012 15:06
Kan man finde standardindstillinen en sted, jeg har haft opstartbesøg for en års tid siden, han just. frem og tilbage
og sagde den køre fint, og der havde jeg også problemet, jeg syntes ikke jeg kan justerer luften længere ned pga.
så oser den mere til. Vh Mikael
Kompressorers
Indlæg af pille bruger » 30 sep 2012 18:03
Du kan finde dem her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Blæser tal finde du ved at klikke på din chip version, og så gå til side 3.
stokermak
Kompressorrens
Indlæg af stokermak » 30 sep 2012 19:40
Hej Michael
Jeg syntes ikke der er noget der liner min, verson 6,25 20KW
Vh Mikael
Kompressorrens
Indlæg af pille bruger » 30 sep 2012 19:56
På side 3 finder du de tal der skal stå ved din blæser: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... g%20op.pdf
Ellers kig på Standard tal 6.75 BS1016 og se de tal du skal buge ud over blæsertal.
Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
stokermak
Kompressorrens
Indlæg af stokermak » 30 sep 2012 21:08
Hej. Du må undskylde for det ligner desværre ikke min styring
Vh Mikael
Kompressorrens
Indlæg af pille bruger » 30 sep 2012 21:15
stokermak » 30 Sep 2012, 21:08 skrev:Hej. Du må undskylde for det ligner desværre ikke min styring
Vh Mikael
Hvilken styring har du så ?
stokermak
Kompressorrens
Indlæg af stokermak » 01 okt 2012 16:26
Hvor ser jeg det på styrings kassen
Mikael
