gulvvarme på 1. sal
scottefyr
Tilmeldt: 25 sep 2012 22:28
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Areal: 90
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 10
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af scottefyr » 27 sep 2012 20:58
Jeg er relativt ny her på forum og i pillefyrs verdenen, ja faktisk har jeg ikke noget pillefyr men det er dog bestilt. icon_cheesygrin.gif
Jeg har forsøgt at opdrive et diagram hvor man har 1. sal med i men det er ikke lykkedes mig endnu, så jeg har fremstillet et selv som jeg lige ville ha nogen fejl rettelser og tips til :)
Og så har jeg et spørgsmål til det... Er det nødvendigt med en separat pumpe til at pumpe vandet op på 1. sal (ca. 4m) og i så fald, hvor skal den sidde?? (eller er det nok at bruge kedel shuntets pumpe??)
mvh. søren
Vedhæftede filer
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 27 sep 2012 21:08
du skal have fat i en gulvvarme-shunt hvor der sidder pumpe på. Så giver resten sig selv. Hvis du allerede har en gulvvarme-shunt til gulvvarme i stueetagen kan du måske bruge den.
scottefyr
Areal: 90
Dagligt forbrug: 10
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af scottefyr » 27 sep 2012 21:15
Ja altså jeg køber 2 x 2 kreds megapro gv shunt, et til stue og 1 til 1. sal. spørgsmålet var så mere om der sku en ekstra pumpe på i fyr rummet til at mose vandet op til 1. salet shunt, eller om det er nok med kedelshuntets pumpe og de 2 gv shunts
Det lort jeg har siddende nu er bygget sammen af løse dele af forrige ejer og ligner noget georg gearløs har fundet frem fra brok kassen...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af pille bruger » 27 sep 2012 21:17
scottefyr » 27 Sep 2012, 20:58 skrev:Hej
mvh. søren
Nej, der skal ikke pumpe på til 1. sal
Det ser ok ud.
Vil du have livrem og seler, så få brugeren Levi til at kigge det efter icon_cheesygrin.gif
Tom_AT
Areal: 182
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 27 sep 2012 21:27
scottefyr » 27 Sep 2012, 21:15 skrev:Ja altså jeg køber 2 x 2 kreds megapro gv shunt, et til stue og 1 til 1. sal. spørgsmålet var så mere om der sku en ekstra pumpe på i fyr rummet til at mose vandet op til 1. salet shunt, eller om det er nok med kedelshuntets pumpe og de 2 gv shunts
du skal ikke købe 2 2-kreds GV-shunte. Men bare købe en enkelt 4-kreds shunt til det hele.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Julehund » 27 sep 2012 22:03
Jeg har også kun en manifold siddende i teknikskabet i stueetagen. og kun en pumpe! det er udluftet med vandværks tryk og løs fremløbs slange! (hvis man pumper vand 10m op, og lader det falde 10m til pumpen igen, ophæver de hinanden, dvs. at det kun er tryktabet i slanger og rør du skal regne med) ((i teorien!! Taget fra pumpelære da jeg var slange-tæmmer ))
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Skovløber » 27 sep 2012 22:25
Du skal kun vælge to shunte, hvis du ønsker en anden fremløbs temperatur på 1. Sal, end i stuen. Ellers bare en shunt med pumpe.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Havmand » 27 sep 2012 22:37
Diagrammet ser imø fint ud, jeg ville også nøjedes med en enkelt 4 kreds, da det er billigere i anskaffelse samt drift.
Hvis du lufter slangerne grundigt ud, inden tilslutning, burde der ikke være noget problem i at have shunten siddende i stueetagen hvor 1. Salens Gulvvarme også sidder på...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Havmand » 27 sep 2012 22:40
Hvor mange kvm skal du trække?
En tommelfingerregel siger maks 100 meter slange pr. Kreds
Og du bruger ca 4 meter slange pr. Kvm, så 25 kvm pr. Kreds.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tom_AT
Areal: 182
gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 27 sep 2012 22:59
arh 100 meter, er det ikke lidt i underkanten?
Mener bestemt at have hørt flere steder fra at man generelt siger 120 meter pr kreds.
flueknepperi måske :-D
Men det kan jo være de afgørende 20 meter :-)
