Er der økonomi i at skifte anlæg
Jakob J
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J » 27 sep 2012 11:20
Jeg har pt. en gl. Tasso B3 støbejernskedel monteret med en TB Mini pillebrænder. Jeg er i overvejelser omkring en evt. udskiftning.
Data på huset er:
Byggeår 1942
Middel isoleret
180 m2 i 2 etager (grundplan 120 m2) + 60 m2 kælder
160 l VVB med el patron
Årligt pilleforbrug ca. 8-9.000 kg + 1.000 kg træbriketter til brændeovnen inkl. VVB
Årlig pris ca. 18-20.000 kr. inkl. VVB
Indendørs temp. ca. 20 grader
Jeg har kørt med fyret i sommers også, da vores kælder alternativt bliver kold og fugtig. Vi bruger den til at tørre tøj.
Jeg er ok tilfreds med at fyre med piller, men TB Mini'en er til tider lidt ustabil og kedlen er træls at rengøre. Kører dog nogenlunde ok. Spørgsmålet er, hvad jeg kan forvente at få forbruget ned på, hvis jeg udskifter til eks. en Scotte 10 kw. Jeg har vel omkring 30 kkr. at gøre godt med, som kunne bruges på fyr inkl. installation (delvis gør-det-selv) samt lidt efterisolering af etageadskillelsen, hvor det blæser direkte igennem.
Vil der være fornuft i at skifte noget ud?
Med venlig hilsen Jakob
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 27 sep 2012 11:52
En Tasso er meget lig en Roca kedel.
Kig denne tråd viewtopic.php?f=180&t=15494&hilit=roca
Der er flere tråde om Roca kedler.
Det er ikke umuligt at spare op til det halve brændsel.
Som du kan se så opvarmer jeg 160m2 og bruger 5T.
Det er ca det halve af dit forbrug.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 27 sep 2012 11:59
HVis du kobler VVB'en på pillefyret, så skal du nok regne med ca. 5 tons piller og så kan du dropper briketterne og el til VVB'en.
Martin Lau
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J » 27 sep 2012 12:11
VVB'en er koblet på pillefyret. Om vinteren er det fyret, der leverer varmt vand.
De 2 sidste somre har jeg brugt el-patronen, og slukket fyret, men så bliver kælderen kold og fugtig. Denne sommer har fyret så kørt uden at koble VVB'en på. Det koster ca. 1.500 i piller, at lade den køre igennem om sommeren ekskl. VVB. Kun for at holde kælderen tør.
Træbriketterne er til brændeovnen. Dem vil jeg fortsat bruge. Alternativt alm. brænde, når jeg har det.
De 5 tons er det inkl. VVB? I så fald vil mit forbrug hedde 5-6 tons piller + briketter = ca. 12-14.000 kr.
Hvor kræsen er en Scotte med pillekvaliteten? Pt. bruger jeg kun Barlinek eller dem fra Højlund Mølle, da TB'en er noget kræsen.
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J » 27 sep 2012 12:15
Jeg skal måske lige nævne at min skorsten er uden isokern, men meget fin tør ifg. fejeren. Om den er egnet til en Scotte med lavere røggas temp. ved jeg ikke. Der er fint træk i den.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Indlæg af KristianVilhelm » 27 sep 2012 12:26
Pas nu på med at sammenligne for meget på grundlag af m2.
Der er også meget forskellige meninger om hvor langt et bad man skal tage, og hvor varmt der skal være i stuen.
Hvis man er lidt forfrosne som mig og fruen, koster det jo nok lidt ekstra. :)
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J » 27 sep 2012 12:31
Helt sikkert. Der er stor forskel på adfærd, isolering osv. osv. Men jeg tænker, at man kan vel godt sige lidt om, hvordan økonomien er i en Scotte pillebrænder kontra en TB Mini på en Tasso B3.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 27 sep 2012 12:37
Nye pillefyr afgiver ikke ret meget varme, så det vil ikke kunne holde kælderen tør/varm.
Der er det nok bedre at installere et par radiatore og stille dem på ca. 16gr.
Vedr. skorsten og røggas, så hjælper en trækstabilisator en hel del, når den blander med det friske luft.
Jeg har ca. 65gr røggas ved fyret, halvanden meter røgrør til skorstenen og så 8 meter skorsten. Jeg har ikke fugtig skorsten. Det er en alm. isokern. Huset er bygget i 1958.
Martin Lau
Indlæg af pille bruger » 27 sep 2012 12:50
Jakob J » 27 Sep 2012, 12:11 skrev:VVB'en er koblet på pillefyret. Om vinteren er det fyret, der leverer varmt vand.
Du skal vær velkommen til at kigge ind og se en Scotte fyre men piller fra Højlund.
Og ja, det er inkl. vvb hele året.
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J » 27 sep 2012 12:56
Tak for tilbuddet Michael. Hvor bor du da?
Som sagt er min skorsten uden isokern, men i god stand. Hvordan den vil opføre sig med et moderne anlæg er så spørgsmålet.
