Køb af ejendom
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Køb af ejendom
Indlæg af Lottoper » 26 sep 2012 14:23
Hej Stokerpro
Mig og min familie leder efter et sted at slå os ned.
Og umiddelbart har vi kig på et nedlagt landbrug. :)
Det er fra 1912, og på 142kvm, der er siden bygget over etage på i 1994 på 60 kvm, så et totalt areal på 202 kvm.
Og så vidt jeg kan se er ydervæggene blevet efterisoleret.
Der er så det ved det, at i energi rapporten, har sælger oplyst et olie forbrug i perioden fra
01-05-2011 til 31-12-2011 på 5.308,3 Liter. hvilket jeg synes skulle være tæt på umuligt. :cry:
Energikonsulenten har udregnet et årsforbrug der svarer til 2.359,0 Liter.
Hvilket jeg synes lyder realistisk.
Men jeg vil gerne have et pillefyr ind, hvor stort et fyr skal jeg så regne med?
Skal det være et 16 kw eller 20kw? jeg får ikke noget backup anlæg.
Jeg har kigget på et scotte blackstar, hvilket jeg synes lever godt op til mine forventninger, mht. vedligeholdelse og mængden af arbejde der skal lægges i fyringen.
Er der andre ting som er "must have"?
Varmtvandsbeholderen er af skal vi sige "ældre dato" :D
Jeg har cirka 30 kvm fyrrum.
Og jeg regner med omkring 50000,- eller er det helt ved siden af?
Hvad ville et skud på tasken i pilleforbrug ligge på?
Kom gerne med input og gode råd.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Køb af ejendom
Indlæg af MartinLau » 26 sep 2012 14:51
Velkommen til!
Til det udregnede forbrug er en 10kW nok, men du kan med fordel vælge en 16kW Scotte.
Så er du på de sikre side.
Skift varmtvandsbeholdere med det samme. Afhængig af størrelsen på din familie, så køb en 110l eller 160l Metro.
Pilleforbrug, der ganger du dit olieforbrug med 2. Dvs. 2400 liter olie = 4800 kg træpiller. Og så køber du lidt ekstra, da de fleste skruer op på 22/23gr i stedet for 20gr, hvis de fyrede med olie.
50.000 burde sagtens kunne få dig i mål, hvis du beslutter dig for Scotten.
Martin Lau
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Køb af ejendom
Indlæg af From » 26 sep 2012 15:12
Lottoper » 26 Sep 2012, 14:23 skrev:Hej Stokerpro
Da det er i sælgers interesse at energiforbruget er så lille som muligt, så vil jeg gå ud fra at sælger ikke overdriver olieforbruget. På http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html kan de se at NBE hvor stort pillefyr der skal til at erstatte et given mængde oile.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Køb af ejendom
Indlæg af Dunas » 26 sep 2012 15:18
Det lyder underlig, at ejer har oplyst ca. 5300 l olie og energikonsulenten siger ca. 2300 l olie. Vil absolut ikke anbefale 10 kw scotte, det er for lidt til det samlet areal hus-areal.
Som fingerregel siger man generalt:
10 Kw fyr = 2500 L olie Husstørrelse 100-180 kvm.
16 Kw fyr = 4000 L olie Husstørrelse 180-320 kvm.
20 Kw fyr = 5000 L olie Husstørrelse 250-500 kvm.
Lottoper
Areal: 257
Køb af ejendom
Indlæg af Lottoper » 26 sep 2012 15:26
Dunas
Det forbrug sælger har oplyst et for et halvt år.
Så det skal ganges med 2.
Men der må være sket en fejl, for de kan umuligt lægge så langt fra hinanden.
Altså det udregnede forbrug og det af sælger oplyste forbrug.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Køb af ejendom
Indlæg af Bigfoot » 26 sep 2012 15:42
Lottoper » 26 Sep 2012, 15:26 skrev:Dunas
det forbrug kan altså sagtens lade sig gøre....
tag en gammel salamander, isolerede rør, og en elendig brænder, så går det stærkt.
Problemet med beregningerne, er gjort ud fra hvordan huset er konstrueret, isoleret og alt det pjat. De kigger slet ikke på kedlen.
Den beregning der lå til baggrund for vores hus her, var at 6Kw ville kunne gøre det. Men.... tidligere ejer, havde brugt bare 2000 liter olie, på bare at holde huset frostfrit, imens det stod tomt og til salg. Det var endda med vvb på el.
Jeg kan jo så se, at 6Kw ville gøre at huset her ville være koldt, selvom det ikke er større.
Tag lige et professionelt kig på den kedel der er i huset pt. Den kan sige en hel del om forbruget.
Lottoper
Areal: 257
Køb af ejendom
Indlæg af Lottoper » 26 sep 2012 20:37
Hvordan skal kedel og brænder passe sammen? ved feks en 16kw brænder?
Jeg synes ikke at kunne finde en 16kw kedel.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Køb af ejendom
Indlæg af snubbi » 26 sep 2012 22:32
en baxi 1.5 er en 15 kw kedel burte kunne klare det.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Køb af ejendom
Indlæg af hensan » 26 sep 2012 23:19
Lottoper » 26 Sep 2012, 20:37 skrev:Hvordan skal kedel og brænder passe sammen? ved feks en 16kw brænder?
16 kw og 20 kw brænde er fysisk den samme brænder. Der er i din styring du bestemmer om din brænder skal køre som 16 eller 20 kw.
For kedel str kan du se her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... n%20hq.pdf
En blackstar S er op til 16 kw hvor en blackstar L er 20-30 kw.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Køb af ejendom
Indlæg af Hjemme teori » 27 sep 2012 06:35
Jeg fyrer selv med olie og vi bruger ca. 4500l på en vinter og 1000 liter om sommeren så det der kan undre er at sælger oplyser 5300L på en sommer og 2,5 måned fyrings sæson. Den kan jeg ikke lige regne ud, det er jo mellem 8- og 10000L på et år, mod de 2300L energikonsulenten estimerer.
Det er helt sygt!
Mvh. Sophus
Tilbage til "Find det rette anlæg"
